Włącznik ogrzewania tylnej szyby.
marko-63
Post autor: marko-63 » śr lut 02, 2005 00:09
Mam dwa włączniki ogrzewania szyby , jeden działa normalnie a drugi wogóle choć są połączone . Do tego który nie działa podłączone są dwa przewody , jeden wychodzi z kostki od tego dobrego a drugi idzie gdzieś niewiem gdzie (u mnie był bardzo krótki ) Po wyciągnięciu włącznika odpioł się jak go pociągłem wyskoczył z niebieskim rozgałęznikiem . Do czego może być ten włącznik ? Gdzie szedł ten wyrwany przewód ?
zielu
Post autor: zielu » śr lut 02, 2005 00:12
moze np do lusterek albo spryskiwaczy :?:
king66
Post autor: king66 » śr lut 02, 2005 00:20
poszukaj schematow do mk III jak beda po ang to wlaczniki sa oznaczane jako sw lub switch
te twoje to beda fogger lub defogger switch
schematy sa albo tu na stronie albo napewno na www.volkswagen.msk.ru ale tam troche sie trzeba wykazac bystroscia trocha parussskij a schematy to wirings diagram no i by english
przy moim mk II schematy studiowalem caly dzien ale doszedlem do wszystkiego co i jak :bigok:
bez schematow to tak troche po omacku
pozdro :helm:
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
majkel
Post autor: majkel » śr lut 02, 2005 15:31
tak jak Quatro7 napisał pewenie ktoś pdołączył lusterka labo spryskiwacze po dodatkowy włącznik tylko nie wiem po co. W oryginale jest jeden właćznik od szyby i grzeje wszystko (szybe, lustra,spryskiwacze)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
