Kontrolka OXS na zegarach w wersji USA
PluszowyPajacyk
Posiadam jette wersje USA i nie mam pojęcia od czego jest kontrolka na zagarach,tam gdzie jest pięć kontrolek na środku zegarów w mojej wersji środkowa kontrolka jest czerwona i jest podpisana OXS,w normalnej wersji jest tam chyba kontrolka temperatury ale ja mam ją przy wskaźniku...jeśli coś wiecie to pomóżcie:) Dzieki z góry.
Rozmawiałem ostatnio z jednym z kolegów i tak myslimy czy to coś ze spalinami nie jest związane...jakiś czujnik czy coś...pomóżcie jak wiecie.
To link do fotki-nie dodałem tutaj bo mi wychodzą zawsze małe jak dodam.
http://galeria.interia.pl/praca,w_id,21 ... t,date,OXS
a to link do mojej JETTY
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63884
Ostatnio zmieniony pt sie 24, 2007 18:22 przez PluszowyPajacyk, łącznie zmieniany 3 razy.
PluszowyPajacyk
google odpowiedzialo... troche:
The OXS (oxygen sensor) light usually comes on every 60k miles as a reminder to tune up the car. It is resetable by using a thin screwdriver in a slot on the back of the main gauges. There is a reset 'switch' inside that slot. If you OXS sensor is actually bad the light should come back on pretty quickly. If you failing smog badly it may actually be out.
Wiec jest to kontrolka czujnika tlenu. (sonda lambda). z tego co wyczytalem to zadaniem tej kontrolki jest informowac o zuzyciu sondy lambda.
[img]http://vwforum.pl/edycje/function.jpg[/img]
PluszowyPajacyk
ten licznik to zadna wydmuszka , prawie w kazdej benzynie na usa widzialem takie zegary z oxs , ekonomizer tez byl w co drugim.
mam gdzies jeszcze licznik od usa taki jak Twoj tylko ma jescze na ekonomizerze wskaznik zurzycia paliwa i mfa .
1985 - Jetta USA 1.6TD
1991 - Jetta Syncro 1.8
1992 - Audi 80 Quattro 2.8
1995 - Golf Syncro 1.8
2001 - Golf 4motion 1.9tdi
2005 - Caddy Life 1.9tdi
PluszowyPajacyk
nie sprzedaje tego licznika , bo przymierzam sie zrobic cos ciekawego z moja jettka ,albo zlozyc cos innego z sidemrkerem na boku
U Ciebie dziala ekonomizer? U mnie niestety nie bo wymienilem skrzynie ACH na 4T bo umielilem 5 bieg , jak zrobie skrzynie to powinien znow dzialac cacy
cos takiego obczailem na allegro (niezla baza do zrobienia samochodu do jazdy)
http://allegro.pl/item131358152_jetta_a ... ypass.html
PluszowyPajacyk
no to moja jest praktycznie tez taka sama , kolor grafit , tapicerka mi sie wytarla wiec kiedys dorwalem tapicere z innej usa wer
Widzialem Twoja na tych fotkach ,blacha jak narazie cienka ale egzemplaz nawet wypasiony nawet jak na usa.
3mam kciuki.
juz. wiem.
tutaj na zdjeciu widac bialy przycisk
http://img513.imageshack.us/my.php?image=img0008mt1.jpg
