[mk4] wymiana rozrządu, sprawdzenie silnika
wicher102
Post autor: wicher102 » wt maja 05, 2026 00:48
Jako, że nieubłaganie już w sierpniu miną 4 lata od momentu zmiany rozrządu (przejechane niewiele bo coś ponad 10 000 km) to chyba czeka mnie jego wymiana. I tu chciałbym zapytać w jaki sposób, przy okazji, najlepiej sprawdzić u mechanika stan silnika? Czy da się to jakoś ocenić podczas wykonywanego przeglądu lub wymiany rozrządu? Ewentualnie na co zwrócić uwagę i co mechanik powinien zweryfikować? Auto to rocznik 2000, 1.4, benzyna.
[mk4] Re: wymiana rozrządu, sprawdzenie silnika
Post autor: grg474 » wt maja 05, 2026 06:44
Hmm - naprawdę wymieniasz rozrząd po 4 latach przy tak małym przebiegu? Jest sens? Wymieniałem rozrządy po 8-10 latach i przebiegach 200tys. i naprawdę był bardzo dobry stan, a wymieniłem w golfie 4 1,4 i po pół roku i 30tys. obleciały zęby na pasku. Zrzucić osłonę i zobaczyć stan paska. Co do weryfikacji. Chcesz coś sprawdzić, to może ciśnienie w cylindrach, a przy okazji stan świec.
wicher102
Post autor: wicher102 » czw maja 07, 2026 01:59
grg474 pisze:
No właśnie nie wiem, przebieg faktycznie jest mały ale czytałem, że po 4-5 latach i tak należy dokonać wymiany bo pasek możne być już sparciały. Z tą weryfikacją chodziło mi o to, że samochód ma już 26 lat i chciałbym uniknąć sytuacji, że włożę w niego pieniądze a silnik się za chwile rozleci ze starości/zużycia. Ogólnie są jakieś objawy które świadczą o tym że zbliża się kres działania silnika? Auto jest co roku oddawane na przegląd do mechanika i na razie o silniku nic nie mówił. Ale może powinienem poprosić o sprawdzenie jakiś dodatkowych rzeczy w związku z tym, tylko za bardzo nie wiem co.
Post autor: grg474 » czw maja 07, 2026 15:46
1. bierze olej?
2. skoro to benzyna - jaki kolor oleju masz w silniku?
3. pojawiaja się jakieś błędy?
wicher102
Post autor: wicher102 » ndz maja 10, 2026 00:24
grg474 pisze:
1. bierze olej?
1. Raczej nie, co roku na przeglądzie jest wymiana na 10W30 i nigdy nie musiałem dolewać
2. Coś pod bursztynowy ale nie jest jakoś specjalnie ciemny
3. Standardowo co jakiś czas check engine ale po pewnym czasie gaśnie. Byłe z tym około 2022 roku u mechanika który usunął błąd z tym że nie był wstanie podać przyczyn i od tego czasu jest tak jak napisałem na początku.
Post autor: grg474 » ndz maja 10, 2026 13:23
no to ja bym się nie przejmował tylko jeździł. Pojawi się błąd to go podaj
wicher102
Post autor: wicher102 » ndz maja 10, 2026 17:15
grg474 pisze:
Ok, z błędów to raz tylko w 12.2024 roku był poważniejszy: czerwona ikona oleju ale podejrzewam, że zaszkodziło mu to jak szedł przez 3h autostrada 120km (mały silnik, 1.4). Po zatrzymaniu i odczekaniu pół godziny przestała się pali. A poziom oleju był prawidłowy.
Post autor: grg474 » ndz maja 10, 2026 19:23
gdyby znowu pojawiła Ci się czerwona lampka ciśnienia oleju po dłuższej jeździe autostradą, to miska olejowa w dół i obejrzeć smok pompy oleju.
wicher102
Post autor: wicher102 » pn maja 11, 2026 22:41
grg474 pisze:
Ok, wspomnę o tym na przeglądzie. Dzięki za radę
wesol
Post autor: wesol » sob cze 06, 2026 20:36
Park bez przesady ale czy leży w aucie które więcej stoi czy na półce w sklepie to tak samo parcieje. Napewno nie po 4 latach. Może 10 to dopiero zacznie.
Wróć do „Mechanika”
