[MK2] 1.3 1991 Problem z pompka paliwa
lkarp
Post autor: lkarp » wt wrz 26, 2006 12:43
Mam taki dziwny problem z pomka paliwa - moze ktos bedzie mial jakies pomysl jak z tym powalczyc. Otoz mam w samochodzie instalacje LPG ale zawsze pale na benzynce (oczywiscie po wlaczeniu zaplonu slychac charakterystyczne buczenie pompki paliwa). Problem w tym, ze kilka dni temu przekrecilem kluczyk a buczenia nie bylo:(. No i oczywiscie mozna sobie bylo krecic do woli. Po przelaczeniu na zapalanie na gazie zapalil bez wiekszego problemu. Pojechalem z tym do mechanika - gosc sprawdzil pompki i sa ok (pracuja po podpieciu napiecia). Padl wiec typ na przekaznik pompy - gosc sprawdzil ze po zwarciu 2 wiekszych stykow pompki pracuja ale zapalic dalej nie chce:(. Ale, ze ten mechanik elektrykiem nie jest wiec nie bardzo umial mi pomoc. Pozyczylem od kumpla przekaznik nr 67 (ponoc na 100% sprawny) i niestety dalej to samo. W czym zatem moze byc problem? Dlaczego po wlaczeniu zaplonu pompka nie pracuje przez kilka sekund? Moze trzeba zewrzec jakos inaczej te styki, zeby odpalil?
Macie jakies pomysly? Gdzie z tym jechac - do elektryka?
Pozdrawiam,
Lukasz
Luki
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt wrz 26, 2006 12:46
lkarp pisze:Gdzie z tym jechac - do elektryka?
a gaziarz nie zakładał ci przy montarzu instalki wyłącznika pompy paliwa???????????
marekx2710
Post autor: marekx2710 » wt wrz 26, 2006 12:54
Trzeba jeszcze sprawdzić bezpiecznik. miałem tak samo chcieli wymieniać pompkę 300 zł + wymiana 100zł a okazało się że to bezpiecznik 20gr.
lkarp
Post autor: lkarp » wt wrz 26, 2006 13:48
Czesc. Z tym gaziarzem to jest tak, ze ja juz kupilem z instalacja LPG i nie jestem do konca pewien. Ale pamietam jak kupowalem, ze koles mowil mi, zebym utrzymywal poziom paliwa w baku ponad rezerwe bo pompka caly czas chodzi i moze sie spierniczyc jak bedzie za malo paliwa. Wiec wynikalo by z tego, ze nie ma zamontowanego odciecia pompy przy lpg. Co do bezpiecznikow wydaje mi sie, ze sa ok - ale sprawdze jeszcze na wszelki wypadek:)
Dzieki,
Lukasz
Luki
herflik95
Post autor: herflik95 » wt wrz 26, 2006 14:20
ja bym sprawdził jakie cisnienie daje pompka. podjedz do mechanika i sprawdza bo moze masz filtr tak zapchany ze nie daje cisnienia pompka i nie chce palić
stempel72
Post autor: stempel72 » wt wrz 26, 2006 15:11
Dokładnie jak pisze herflik95, poza tym w niekażdym modelu pompka kręci przed odpaleniem, w moim np. nie i jeżeli obudowa - kosz pompki ma nieszczelności lub zaworek zwrotny w pompie już puszcza to zaczyna być problem z odpalaniem. To że pompka kręci nie znaczy że pompuje.
VR6 + STAG 300
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
