[TDI VP] Cofające się paliwo pod górkę golf IV ALH
balon91
Post autor: balon91 » czw cze 11, 2026 11:51
Cześć, nie mam już siły na mojego gofera którym dojeżdżam do pracy.
Od 2 tygodni ciężko pali gdy stoi na parkingu pod domem, parking jest lekko pod górkę gdy parkuje silnik jest wyżej niż bak, założyłem zaworki na zasileniu i powrocie za filtrem i odpalę auto pochodzi kilka sekund i gaśnie. Prawdopodobnie wypali paliwo z filtra i koniec, aby ponownie odpalić muszę kręcić około 5 sekund wtedy dopiero pali od nowa.
Przed założeniem zaworków nie odpalił od razu tylko trzeba było długo kręcić.
Wymieniłem zawór na filtrze, przelewy na wtryskach, sprawdzone przewody organoleptycznie i pupa.
Nie wiem gdzie dalej szukać przyczyny. Dobrze myślę że problem będzie na odcinku bak-filtr?
areczek0000000
[TDI VP] Re: Cofające się paliwo pod górkę golf IV ALH
Post autor: areczek0000000 » czw cze 11, 2026 16:01
A czy było zaparkowane odwrotnie, czy jest poprawa ?
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
wesol
Post autor: wesol » sob cze 13, 2026 17:57
Ja bym powiedział że problem leży w trójniku na filtrze. Tam łapie powietrze i paliwo ucieka. Ja bym założył filtr od golfa 2 1.6 td. Ten nie ma trójnik. Powrót dajesz bezpośrednio do baku a zaciąg paliwa od baku do filtra i z filtra do pompy.
