[TDI CR] Nr części po nr VIN
ThoMass
Auto: VW GOLF VI VARIANT 1.6
Silnik: CAYC
Post autor: ThoMass » pn lip 06, 2026 20:58
cześć.
Czy jest ktoś w stanie po nr VIN podpowiedzieć jaki nr kolektora ssącego powinien być zamontowany w 1.6 TDI 105 KM .
Nr VIN: WVWZZZ1KZAM668617
Dziękuję.
Just like that... :okej:
[TDI CR] Re: Nr części po nr VIN
Post autor: grg474 » wt lip 07, 2026 12:55
Golf Variant wyprodukowany 10.03.2010 - silnik CAYC skrzynia LHW lakier LC9X
03L129711AL
ThoMass
Silnik: CAYC
Post autor: ThoMass » wt lip 07, 2026 21:47
grg474 pisze:
03L129711AL
Dziękuje za szybką odpowiedź.
Zgadza się wszystko poza tym, że kolektor zamontowany jest z literkami na końcu AQ, czyli ten z klapkami wirowymi.
Myślałem, że może ktoś podmienił ale jest podłączona wtyczka do mechanizmu od klapek i instalacja.
Czy jest jakaś możliwość pod vcds sprawdzić czy te klapki nie przycinają się.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lip 13, 2026 13:33
ThoMass pisze:
Jakby się przycinał to miałbyś błąd w ECU czujnika położenia klap. Poszukaj w STG01 - nastawy podstawowe opcji odpowiadającej testowi klap
ThoMass
Silnik: CAYC
Post autor: ThoMass » ndz wrz 06, 2026 10:34
doggie pisze:
ThoMass pisze:
Dziękuję za odpowiedź, będę musiał to sprawdzić...
