MK3 - luz na tylnym łozysku
mmksk
Post autor: mmksk » śr wrz 27, 2006 07:26
Mam luz na łozysku na tylnym kole, ruszając kołem w kierunku 12.30 wyczuwam luz, chciałem dokręcić łożysko ale już w zasadzie nie można , wygląda na dokręcone, a mimo to jest luz . Co o tym myslicie?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr wrz 27, 2006 07:56
mmksk pisze:chciałem dokręcić łożysko ale już w zasadzie nie można , wygląda na dokręcone, a mimo to jest luz
Jak to nie można dokręcić?? Czyżby gwint się skończył??
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
mmksk
Post autor: mmksk » śr wrz 27, 2006 08:05
Ściągam kapturek, zdejmuję zawleczkę zabezpieczającą ściągam taka nasadkę na śrubę i dokręcam śrubę przy łożysku prawie na maxa i dalej jest miały luz na łożysku. Może już coś sie wyrobiło w łożysku ?
KurtSloane
Post autor: KurtSloane » śr wrz 27, 2006 08:26
mmksk pisze:Ściągam kapturek, zdejmuję zawleczkę zabezpieczającą ściągam taka nasadkę na śrubę i dokręcam śrubę przy łożysku prawie na maxa i dalej jest miały luz na łożysku. Może już coś sie wyrobiło w łożysku ?
moze jakas podkladke daj ...tylko pozadna :P wtedy bedzie dodadkowe z 3 mm zakresu regulacji :)
Golf....najwspanialszy :D
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr wrz 27, 2006 08:57
jeżeli po dokręceniu na maxa masz luz łOZYSKO DO WYMIANY !
mmksk
Post autor: mmksk » śr wrz 27, 2006 09:08
Również wydaje mi się że trzeba je wymienić, a jeszcze jedno czy wymienic odrazu w obydwu kołach czy tylko to zużyte? I ile średnio kosztuje wymiana????
szpak
Post autor: szpak » śr wrz 27, 2006 09:09
po dokręceni łożyska powinno nie być luzu ,póżniej popuszczamy pół obrotu i skrecamy nastepie po 100kil sprawdzamy czy wszystko jest ok
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr wrz 27, 2006 09:15
mmksk pisze:jeszcze jedno czy wymienic odrazu w obydwu kołach czy tylko to zużyte?
Jeśli w drugim kole jest w porządku to nie ma potrzeby aby je wymieniać.
[ Dodano: 2006-09-27, 09:17 ]
szpak pisze:po dokręceni łożyska powinno nie być luzu ,póżniej popuszczamy pół obrotu i skrecamy
To troszke nie tak... nie jest powiedziane ile się popuszcza. Poprostu trzeba luzować do momentu kiedy da radę przesuwać podkładkę.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr wrz 27, 2006 09:22
posłuchaj - łozyska na tył nie sa drogie 70 zł na dwie strony jestes w stanie to sam zrobic wazne jest aby wyregulowac luz poprawnie
szpak pisze:o dokręceni łożyska powinno nie być luzu ,póżniej popuszczamy pół obrotu i skrecamy nastepie po 100kil sprawdzamy czy wszystko jest ok
[ Dodano: Sro Wrz 27, 2006 09:23 ]
palen pisze:Poprostu trzeba luzować do momentu kiedy da radę przesuwać
wzasadzie tak ta podkładka prezsówa się po odkręcenui o pół obrotu
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr wrz 27, 2006 10:23
mmksk, Zrobisz to sam napewno. Poszukaj tylko na forum o wymianie łożysk było kilka razy pisane dość wyczerpująco krok po kroku...
mmksk
Post autor: mmksk » śr wrz 27, 2006 10:30
Ok dzięki za pomoc punkty lecą :jezor: coś czuję że jeszcze kilka lat z moim Guferem i mogę warsztat samochodowy otwierać takie będe miał doświadczenia heheheh
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
