[MK3] Jaki alarm polecacie z allegro
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » śr wrz 27, 2006 15:10
jak w temcie jaki alarm jakiej firmy polecacie.
TUTENHAMON
harrygo1
Post autor: harrygo1 » śr wrz 27, 2006 21:54
Magicar FAI 440 bardzo dobry alarm i wielu forumowiczów go ma ale jedyną wadą to to że ma stały kod.O wadach i zaletach możesz poczytać na forum elektrody.
M@rcus
Post autor: M@rcus » śr wrz 27, 2006 21:59
harrygo1 pisze:Magicar FAI 440 bardzo dobry alarm i wielu forumowiczów go ma ale jedyną wadą to to że ma stały kod.O wadach i zaletach możesz poczytać na forum elektrody.
Zgadzam się też mam u siebie i jest OK oprócz tego jeszcze wadą jest wypuszczony jeden kabel na kierunki i trzeba stosować diode, ale to już nie wielki problem. :pub:
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » śr wrz 27, 2006 22:17
Szczerze mówiąc wszystkie są podobne. Mam tez Magicara 440 w Audi już rok i ejst oki.
Generalnie mówiąc możliwośći wszystkich tych alarmów są takie same. Różnica jest w tym, jakie czujniki do neigo się podłączy. Należało by zamontować ultradzwieki (czujniki ruchu), czujnik wstrząsu (zawsze ejst w najprostszym anwet zestawie), jeśli amsz jakieś ładne aluski to czujnik przechyłu. Drzwi będą podłączone pod lampkę (lub włączniki drzwiowe) zawsze też dodają czujnik pokrywy silnika, można dokupić do bagażnika. Centralki umożliwiają podpięcie tych wszystkich rzeczy, oraz jeszcze przekaźnika zapłonu, też bywa w zestawie. Dlatego nie ejst ważna marka centralki (i tak ej robią ci sami Chińczycy :P ), ale rozbudowa i instalacja systemu ( ukrycie syreny- a ta z własnym zasilaniem), schowanie kabli itp. Centrakle też umieścic w nietypowym miejscu. Poza tym jest możliwych wiele funkcji (domykanie szyb, czy 2 dodatkowe kanały).
Podsumowując- co byś nie kupił, najważniejsze, żeby dobrze zamontować i żeby system był w odpowiednim stopniu rozbudowany. Zasada działąnia ich wszystkich ejst taka sama :bigok:
Pozdro
bacco
Post autor: bacco » śr wrz 27, 2006 23:17
a co sadzicie o Top Safe'ach np TS30 ktore pasuja do kluczykow scyzorykow
http://allegro.pl/item128476406_alarm_p ... _ts30.html
Dragon
Post autor: Dragon » śr wrz 27, 2006 23:46
M@rcus pisze:wadą jest wypuszczony jeden kabel na kierunki i trzeba stosować diode
Trzeba stosować dwie diody, ale w magicarze są w zestawie.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
alos
Post autor: alos » śr wrz 27, 2006 23:56
ja przesto ze chce miec jzu w komplecie z centralnym zastanawiam sie nad tym http://www.allegro.pl/item129484949_aut ... _inne.html a wy co onim sadzicie?
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw wrz 28, 2006 00:36
alos, kupiłem u niego wlasnie Magicara. Centralka zamka nie była kompatybilna z centralką alarmu. Podłączyłem c zamek bezpośrednio pod alarm. Efekt jest taki, że wszystko działa pilotem, ale wsystkie siłowniki robią za SALVE :( Otwierając kluczykiem, albo "grzybkiem" nie ma cantralnego.
Po 2 te gówniane sreberka na pilocie sie zetrą szybciej, niż ............ hmm nie wiem co :jezor:
Poszukaj coś z normalnymi pilotami.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » czw wrz 28, 2006 14:59
TUTENHAMON
wozo
Post autor: wozo » czw wrz 28, 2006 15:40
kup proxime ZK, te wszystkie tanie sh** sie nie umywaja do tego
tutaj masz zestaw z blokada rozproszona BR
http://www.allegro.pl/item129477040__al ... nowy_.html
ten magicar wyglada calkiem niezle ale chyba juz lepiej dokupic do proximy powiadomienie na GSM
kazdy elektryk Ci powie ze proxima to naprawde bardzo solidny i sprawdzony alarm
pozdro
alos
Post autor: alos » czw wrz 28, 2006 17:07
Grzesiekk1982, dzieki :D a jeszcze co otym sadzicie http://www.allegro.pl/item126823298_pro ... drzwi.html co prawda ten dopiero bym mugl kupic 5.10.06:D bo sa na urlopie ale cuz moze jest leprzy
tomekra
Post autor: tomekra » czw wrz 28, 2006 17:18
a może coś takiego ( właśnie go założyłem no i ma scyzoryk) http://www.amt-alarmy.pl/sklep/product_ ... cts_id=540
[url=http://www.vag-skierniewice.pl][img]http://images35.fotosik.pl/133/c7ee01e51af0ab20med.jpg[/img][/url]
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw wrz 28, 2006 20:14
alos, nie ma za co. A co dotego alarmu to w sumie bardzo podobny do Magicara. Jeśli będziesz kupować z centralnym w komplecie, sprawdź, czy obie centralki są ze sobą kompatybilne. Ale koniecznie czujniki, które wyżej wymieniłem + syrena z własnym zasilaniem (dopladcalem 15 zł różnicy).
Jeszcze raz powtórzę, że najważniejsza jest ROZBUDOWA SYSTEMU (o różnorodne czujniki)+blokada zapłonu+porządna instalacja, a nie to, jaka jest marka urządzenia odczytującego sygnały z czujników i wysyłającego do innych urządzeń.
Bo co z zaje****ej centralki, jeśli np. nie bedzie czujnika przechyłu i można swobodnie podnieść autko i zawalić fele? Ani ultradzwieki, ani wstrzasówka nie zareagują. Koszty dodatkowych czujników nie są takie straszne.
alos
Post autor: alos » czw wrz 28, 2006 22:14
Grzesiekk1982, czyli mam rozumiec ze ten drugi co podalem uwazasz za dobry ale radzisz dokupic jeszcze syrene i czujniki ? a wiesz moze jaki to by byl koszt calkowity ? (toznaczy syrena +czujniki)pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
