[MK3] Elektryczne szyby
mam taki problem:
gdy dłużej nacisnę przycisk podnoszenia prawej szyby to nie chce automatycznie sie podnoscic tylko zatrzymie sie wtedy gdy puszcze przycisk. Znowu opuszczanie jest w porządku gdy przyczymie przycisk to szyba opuszcza sie automatycznie. Chciał bym zaznaczyć że lewa strona jest ok (w dół i w góre idzie autoamtycznie). Czy to jest wina silniczka czy instalacji ??
>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47999 << + aktualizacja fotek strona 3
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Prawdopodobnie szyba porusza się w prowadnicach z za dużym oporem - układ sterowania szybami odłącza wtedy zasilanie silnika podnoszenia szyby. Takie zabezpieczenie jest po to, aby wyłączyć silnik, gdy szyba jest całkowicie zamknięta i naciśnięty zostanie przycisk podnoszenia. Przyznam, że nie wim dokładnie, jak to jest w Golfie mk3, ale kumpel miał to samo w fordzie fiesta.
- Paweł Marek
sposób zamykania się programuje. Tu jest wszystko tyle że po angielskuDarcyn pisze:Dymian1, ja mam tak samo i moj kolega ma tak samo..
http://volkswagen.msk.ru/body/g3/g3_front_door.pdf
Paweł Marek pisze:sposób zamykania się programuje. Tu jest wszystko tyle że po angielskuDarcyn pisze:Dymian1, ja mam tak samo i moj kolega ma tak samo..
cos jakis ERROR wyskakujei nie moge sdtrony otworzyć.
A moze wiesz cos wiecej o tym programowaniu ??
"Zapisz element docelowy jako"Dymian1 pisze:No wlaśnie..... u mnie żaden link nie działa ;-(
Cale programowanie polega na otwieraniu i zamykaniu raz, czy dwa razy szyb na maxa... Wtedy zacznie dopiero dzialac automatyka, trzeba tak robic po odlaczaniu aku...
[ Dodano: Czw Wrz 28, 2006 16:46 ]
Mozna to zrobic przyciskami, lub z zewnatrz kluczykiem.
nie mam oryginalnego centralnegi tylko elektryczny wiec kluczkiem ta sztuczka sie nie uda :/Mozna to zrobic przyciskami, lub z zewnatrz kluczykiem.
A dokładnie umiał byś mi wytłumaczyć ja kto zrobić tymi przyciskami ??
- Paweł Marek
Panowie wklejcie ten link do paska adresu w nowym oknie i enter. POrzeglądarka musi obsługiwać pdf.
Albo to http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page10_g3 i czwarty
link od dołu. Nie za bardzo u mneiz angielskim.
[ Dodano: Czw Wrz 28, 2006 7:16 pm ]
Ale chyba tak.
Programowanie otwierania - okna wyjściowo otwarte. nacisnąć przycisk aż się zamkną. Zwolnić przycisk. Nacisną ponownie przycisk 2 razy w oidstępach pół sekundy (lub co pół sekundy)
lub zamknąć okno do końca, następnie otworzyć okno do końca iponownie zamknąć do końca
Programowanie zamykania: nacisnąć przycis w kierunku zamknięcia na pół sekundy, zwolnić przycisk, ncisnąć przycisk ponownie na pół sekundy.
POdkreślam że nie próbowałem tego robioć u siebie jeszcze, to tylko próba tłumaczenia ale jestem w tym kiepski, może ktoś inny to lepiej zrobi
[ Dodano: Czw Wrz 28, 2006 7:18 pm ]
I programowanie jest indywidualne dla każdego okna.
Ale chyba tak.
Mysle ze nie trzeba tu lepszych tlumaczen.Paweł Marek pisze:POdkreślam że nie próbowałem tego robioć u siebie jeszcze, to tylko próba tłumaczenia ale jestem w tym kiepski, może ktoś inny to lepiej zrobi
Robilem to juz kilka razy. Nawet jesli ktos o tym nie wie, odlaczy aku i szyby same nie beda latac, to w trakcie normalnej eksploatacji zaprogramuja sie same przez sie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 250 gości
