[MK3] Nieszczelność w układzie chłodzenia
zelwa
Post autor: zelwa » śr wrz 27, 2006 20:23
Nie mogę dojrzeć gdzie wycieka kapiąc płyn ponieważ od dołu osłona a w dodatku mam Golfa III zaledwie 2 tygodnie to nie znam na pamięc jak wygląda pompa czy okolice termostatu. Zaczyna kapać przy chodzącym ale nagrzanym!!! silniku zimny nie - może ktoś przypuszcza które to może być miejsce może to typowe. Okolice koła pasowego pompy suche. Kapki przedostają się przez plastikową osłonę dlatego dopiero jej zdjęcie odsłoniłoby (a może nie) źródło wycieku. Proszę o poradę czy to już pompa czy może któreś złącze.
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 17:51 przez zelwa, łącznie zmieniany 1 raz.
tomala2301
Post autor: tomala2301 » śr wrz 27, 2006 20:32
No nic innego tylko musisz ściągnąc obudowe dolną silnika i sprawdzić najprawdopodobniej będzie ciekła pompa wodna . Pozdrawiam
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw wrz 28, 2006 08:55
tomala2301 pisze:No nic innego tylko musisz ściągnąc obudowe dolną silnika i sprawdzić najprawdopodobniej będzie ciekła pompa wodna
Dokładnie najprawdopodobniej będzie już pompa na wykończeniu... ale nic pewnego, poprostu zdejmij osłonę i zobacz jak już zacznie kapać skąd się to wydobywa.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
zelwa
Post autor: zelwa » czw wrz 28, 2006 20:49
Niestety obawiałem się tego tylko miałem nadzieję że może jakieś złącze... cóż na dzień dobry wydatek bo z tą wadą go kupiłem - DZIĘKI POZDRAWIAM
anton:-)
Post autor: anton:-) » czw wrz 28, 2006 21:18
A dlatego cieknie na rozgrzanym bo jak se furak pochodzi to w przewodach chłodzacych wytwarza sie dosc duze cisnienie i dlatego ci goni wode czy tam płyna i nie rozumiem tego
zelwa pisze:Kapki przedostają się przez plastikową osłonę dlatego dopiero jej zdjęcie odsłoniłoby (a może nie) źródło wycieku
o która osłone ci chodzi Rozrzadu czy silnika :bigok:
G R U P A L U B E L S K A
zelwa
Post autor: zelwa » pt wrz 29, 2006 13:16
...tak chodzi mi o osłonę silnika od dołu poprzez którą nawet na kanale niczego nie dojrzy bo płyn wycieka przez jeden z otworów w tej osłonie a sam wyciek może być w zupełnie innym miejscu niż ten otwór - swoją drogą to nie wiem czy po jej zdjęciu tak tam wszystko widać - to dla mnie nieznane auto przesiadłem się 2 tygodnie temu z Peugeota 309...
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » pt wrz 29, 2006 16:20
Umnie kiedyś były takie same objawy. Siadała pompa i puszczaja.
zelwa
Post autor: zelwa » pt wrz 29, 2006 21:56
tak mi wynika że pompa w związku z tym patrzę na allegro i widzę że są ale choć do takich modeli i silników (1,9 TD 1992 Golf III) to różnych kształtów czy dopiero muszę ją wyjąć żeby stwierdzić jaka jest? może ktoś zna i poda mi link do jej zdjęcia np na allegro?
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob wrz 30, 2006 09:30
zelwa, wejdz na strone InterCarsu tam dobierzeż pompe pod swój silnik. O to link: http://www.sklep.intercars.com.pl/
Ale najlepiej jest spisać nr. pompy i wtedy napewno dobrą kupisz ;)
souler
Post autor: souler » ndz paź 01, 2006 07:38
no bez przesady ze zaraz pompa siada. odkrec oslone i zobacz sam, a nie bedziesz lamentowal. moze na wezach jest rozszczelnienie. a jak bedzie pompa ciekla to tez tylko ogledziny organoleptyczne ci to powiedza kurcze. oslone zdjac to nie jest problem chyba...
zelwa
Post autor: zelwa » ndz paź 01, 2006 09:15
zdjąłem osłonę i już widzę skąd jest wyciek oczywiście z pompy ale wcale nie jestem przekonany że muszę ją wymieniać - cieknie z takiego otworu (dość głęboki) pod wałkiem pompy ale niestety nie wiem co tam w nim jest i po co on jest podnieważ jest skierowany na koło pasowe pompy i trzeba byłoby jego zdjąć...
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz paź 01, 2006 09:30
zelwa pisze:zdjąłem osłonę i już widzę skąd jest wyciek oczywiście z pompy ale wcale nie jestem przekonany że muszę ją wymieniać - cieknie z takiego otworu (dość głęboki) pod wałkiem pompy ale niestety nie wiem co tam w nim jest i po co on jest podnieważ jest skierowany na koło pasowe pompy i trzeba byłoby jego zdjąć...
No i właśnie jak pompa siądzie to cieknie tym otworkiem... czyli pompa do wymiany...
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » ndz paź 01, 2006 09:56
palen, :bigok:
zelwa
Post autor: zelwa » pn paź 02, 2006 08:25
...no to niedobrze skoro nie da się "zatkać" tego otworu : :chytry: - trzeba wyskoczyć z kilkudziesięciu złotych.... POZDRÓWKA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
