Kierunki w MK3 Problem
MustangVW
Post autor: MustangVW » śr wrz 27, 2006 22:35
Witam wszystkich mam mały problemik z kierunkami w sumie z jednym prawym czasami mu coś odbija i i zaczyna migać za szybko niż lewy czym to moze być spowodowane czyżby przerywacz a jeśli tak to gdzie się on znajduje. Zgóry dzieki za pomoc .Pozdro
wczyz
Post autor: wczyz » śr wrz 27, 2006 22:41
Witam! Miałem taki sam problem. U mnie okazało się, że kierunkowskaz przeciekał i na styku żarowki i gniazda była wilgoć. Po sklejeniu kierunku i przeczyszczeniu styków wszystko jest ok... Pozdrawiam!
Pi
Post autor: Pi » śr wrz 27, 2006 22:57
Cieknące przednie kierunki to zmora mojego auta, szczególnie właśnie prawy... Nie mam pomysłów jak to uszczelnić, znowu zaczął słabo świecić, pewnie się zasyfił i znowu będzie cała obudowa do wymiany. :/
Na początku, tuż po kupieniu auta, też myślałem, że przerywacz umiera, jednak problemem była woda w kierunku, tam już wręcz trawa rosła. :>
A szybsze miganie oznacza, że któraś z żarówek ma zwarcie, albo się spaliła.
[img]http://images37.fotosik.pl/111/1d053f09877e28c9.png[/img]
Bednarus
Post autor: Bednarus » czw wrz 28, 2006 01:19
Jak zacznie Tobie znowu kierunek wariować, to zobacz czy w tym czsie świecą oba (przód tył). Może być tak, że gdzieś się styk rozłącza i poprostu jeden nie świeci. A wtedu będą wlaśnie wariować. To jest taka informacja jakby któraś z żarówek się na przykład spalila czy coś w ten deseń.
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » czw wrz 28, 2006 07:56
ja jako uszczelnienie kierunku z przodu zapodalem sobie taki klej goracy z pistoletu bosch, malo sie nie poparzylem przy tym :) ale efekt jest bdb :) nic nie przecieka, pozdraVWiam :)
