Wskaźnik doładowania - gdzie wpiąć się z wężykiem
Radzio
Post autor: Radzio » śr wrz 27, 2006 23:40
Jak w temacie. Silnik AHU. Nie bardzo wiem gdzie wpiąć wężyk od wskaźnika doładowania (oprócz tego, że na dolocie z IC to turbiny). Druga rzecz, to czego użyć do tego podpięcia, żeby nie rozszczelnić układu?
Ostatnio zmieniony sob sie 11, 2007 09:40 przez Radzio, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam wiele planów i mało czasu.
ksionc
Post autor: ksionc » czw wrz 28, 2006 01:10
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
twardy
Post autor: twardy » czw wrz 28, 2006 05:26
Mam założony manometr . Lecz nie zabardzo wiem o co chodzi w odczytywaniu. Jak jadę 100 przy jakiś 2 tyś to na wskażniku jest 0,5 bara. Przy szbszej jeżdzie około 130 wskaznik pokazuje 0,8 bara. Bez gazowania potrafi spaść do zera. Czy wszystko w porzadku z turbo? :bajer: Na co zwrucić uwage ?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
cowboy
Post autor: cowboy » czw wrz 28, 2006 08:35
twardy pisze:Jak jadę 100 przy jakiś 2 tyś to na wskażniku jest 0,5 bara. Przy szbszej jeżdzie około 130 wskaznik pokazuje 0,8 bara. Bez gazowania potrafi spaść do zera
wszystko OK - turbo dmucha wtedy kiedy potrzeba mocy, jak jedziesz na równym gazie to moze być 0,2 do 0,5.... najwięcej dmucha podczas przyspieszania... w jedenzecie max to jest coś koło 0,85 Bara
Radzio
Post autor: Radzio » pt wrz 29, 2006 23:21
Dziękuję.
Wskaźnik chcę umieścić na lewym słupku, wraz z voltomierzem i być może z temp. oliwy.
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
Dam znać co wyszło z planów.
blachy
Post autor: blachy » pt sie 10, 2007 21:33
Trochę odświeżam temat, ale chcę się upewnić. Proszę o wyrozumiałość. Kupiłem sobie wskaźnik doładowania Autogauge Indiglo i jutro zamierzam go podłączyć. Potrzebuję tylko potwierdzenia, że wepnę się trójnikiem w dobry wężyk:
Ten wychodzący z kolektora
i wchodzący do komputerka
Nie mylę się, prawda?
Pozdro
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » pt sie 10, 2007 23:26
blachy, Ten węzyk co idzie do ECU, wepnij sie do niego, masz go też przy rurze od IC możesz juz tutaj sie wpiąć.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
