[mk2] RP biegi ciezko wchodza
narki
Post autor: narki » czw wrz 28, 2006 15:07
witam
pojawil sie taki problem na zimnym silniku wszystko wporzo chodzi jak pojezdze chwile po miescie i silnik sie zagrzeje to nie chce wchodzic 1 i 2.
mial ktos juz z tym doczynienia?
Pinhead
Post autor: Pinhead » czw wrz 28, 2006 15:19
Wymieniałeś olej w skrzyni ?
=-Pinhead-=
narki
Post autor: narki » czw wrz 28, 2006 15:24
nie wymienialem. w sumie to wykluczylem to bo co za roznica czy zimny czy cieply?
Robson
Szalony Driver
Szalony Driver
Post autor: Robson » czw wrz 28, 2006 15:25
narki, ponoć jak olej wymienisz to bedzie Ci chodziła lzej olej powinien być 75W -90 klasa to GL4 do skrzyni wchodzi 2 litry, a może masz problem ze sprzęgłem lub synchronizatorami ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1849665#1849665
Pinhead
Post autor: Pinhead » czw wrz 28, 2006 15:28
Jak olej jest stary to łapie tendencje do utraty lepkości ze wrostem temperatury. Ja bym zaczął od wymiany oleju na nowy. Syntetyczny 75W90 GL4.
=-Pinhead-=
narki
Post autor: narki » czw wrz 28, 2006 15:28
sprzegla tez nie ruszalem, i nad tym sie zastanawialem ale dosc nisko bierze wiec nie wiem. nabardziej mnie martwi to ze tylko przy cieplym jest problem
[ Dodano: Czw Wrz 28, 2006 15:32 ]
moze i olej tez by sie przydalo wymienic.
ale chetnie bym uslyszal cos od kogos kto sie wlasnie z takim problemem juz borykal i zna lekarstwo.
bo z przypuszczen to mozna nowy samochod zlozyc a na to mnie nie stac
ale dzieki
bomberxl
Post autor: bomberxl » czw wrz 28, 2006 15:55
olej wymień,ja sobie wrzuciłem castrola i problem minął.Hipol też może być,ale....castrol,to castrol.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony czw wrz 28, 2006 15:56 przez bomberxl, łącznie zmieniany 1 raz.
pszczyna
Post autor: pszczyna » czw wrz 28, 2006 15:56
Sprawdź poduszki / albo zerwana lub potrzeba dokręcenia
narki
Post autor: narki » czw wrz 28, 2006 16:28
a z ta poduszka to co ma wspolnego temperatura?
[ Dodano: Pią Wrz 29, 2006 10:29 ]
poduszka jest ok
[ Dodano: Pią Wrz 29, 2006 10:42 ]
ma ktos moze jeszcze jkies pomysly??
[ Dodano: Pon Paź 02, 2006 16:54 ]
pomoze ktos?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 276 gości
