Dokładnie to chodzi mi o to ze silnik nie uzyskuje prawidlowej temperatury czyli 90 stopni przed wymiana termostatu to nawet bylo miedzy 30 a 40 stopni czasem 50. wyminilem termostat i silnik uzyskuje max 80 stopni. Czy tak moze zostac czy nie, co moze byc przyczyna?
[mk3] Problem z dogrzaniem silnika
Ostatnio zmieniony czw wrz 28, 2006 17:27 przez Patuła, łącznie zmieniany 1 raz.
zgadza sie sam czujnik temp może nieznacznie oszukać najlepiej sprawdz w porównaniu z wskaznikiem kiedy dolny wąż od chłodnicy robi sie ciepły wtedy termost otwiera się !natomiast zwróć uwagę kiedy wentyl się załączy przy jakiej temperat. nie odkręcaj korka w zbirniczku kiedy wentylator się właczy w zasdzie to kiedy silnik jest gorący nie powinno sie otwierać go
mozna spokojnie otwierac -- tylko trzeba to robić na zasadzie wstrzaśnietej bytelki z napojem gazowanym - popuscic az lekko syknie (układ sie wtedy troche rozpręzy) i znowu troche popuszczasz i czekasz chwilke i znowu popuszczasz i tak aż do pełnego otwarcia, nie musisz tego robic na włączonym silniku -- potwm miezysz temp. termometrem i porównujesz ze wskażnikiemdziejo pisze:nie odkręcaj korka w zbirniczku kiedy wentylator się właczy w zasdzie to kiedy silnik jest gorący nie powinno sie otwierać go
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
