[MK2 1.8 RP] Wymiana paska rozrządu
Andrzej1963
Post autor: Andrzej1963 » czw wrz 28, 2006 18:18
Cześć wszystkim! Noszę się z zamiarem wymiany paska rozrządu + oczywiście przy okazji pasków napędu altrnatora i wspomagania. Nie mam jakichś dużych wątpliwości odnośnie strony technicznej (robiłem to już kiedyś samodzielnie w innym aucie-z powodzeniem), chciałbym się jednak dowiedzieć czy te znaki ustawcze(od strony paska )są dobrze widoczne przy ustawianiu ze względu na małą ilość miejsca między silnikiem,a karoserią, oraz czy w miarę bezproblemowo ściągnę te koła pasowe z wału korbowego. Z góry wielkie dzięki za informacje, mile widziane spostrzeżenia i sugestie w celu ułatwienia sobie wykonania tej czynności od osób,które zetknęły się już z tym problemem (posiadam garaż z kanałem, więc powinno być łatwiej).
Ostatnio zmieniony czw paź 05, 2006 20:14 przez Andrzej1963, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej
VALDI-LONGER
Post autor: VALDI-LONGER » czw wrz 28, 2006 18:43
HEJ. JAK SCIAGNIESZ FILTR POWIETRZA TO NIE BEDZIE KLOPOTU JAK TO ROBILES ,A ZNAKI SA DOBRZE WIDOCZNE POZDRAWIAM
Moj gofer http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=92143
oraz b4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3163013#3163013
Snake
Post autor: Snake » czw wrz 28, 2006 18:50
chcialem tylko dodac, ze spotkalem sie z roznymi RP`kami, w niektorych znak na kole zebatym od wlaka rozrzadu ma sie zgadzac z plaszczzna pokrywy zaworow, a w innych jest znak na oslonie rozrzadu,
powodzenia
--------GOLF 2 1.8 tylko 8v w jakims RP :( + Celica `98 1.8 16v
daaroo
Post autor: daaroo » pt wrz 29, 2006 00:13
Snake pisze:a w innych jest znak na oslonie rozrzadu,
mimo ze znak jest na oslonie rozrzadu to ustawia sie z plaszczyzna glowicy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 224 gości
