[VW LT] co to za kontrolka na desce??
wojtek_2
Post autor: wojtek_2 » czw wrz 28, 2006 18:55
Kolega ma VW LT rocznik bodajze 99 lub 2000 i na desce zapala mu sie czasami (szczególnie jak zimny silnik) kontrolka koloru pomarańczowego i w niej kółko nie całkiem zaknięte ze strzałką. W tym momencie podobno silnik troszke gorzej chodzi i stuka. Co to za kontrolka?? Bede wdzieczny za pomoc...
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 18:20 przez wojtek_2, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtek
RobertP
Re: co to za kontrolka na desce??
Post autor: RobertP » czw wrz 28, 2006 19:04
wojtek_2 pisze:Kolega ma VW LT rocznik bodajze 99 lub 2000 i na desce zapala mu sie czasami (szczególnie jak zimny silnik) kontrolka koloru pomarańczowego i w niej kółko nie całkiem zaknięte ze strzałką. W tym momencie podobno silnik troszke gorzej chodzi i stuka. Co to za kontrolka?? Bede wdzieczny za pomoc...
najprawdopodobniej piszesz o kontrolce check engine
to macie problem z silnikiem i systemem jego spalania, musicie koniecznie
podłączyć pod interfejs z kompem i odczytać kody błędów
usunąć problem i usunąć błędy z programu inaczej sytuacja jak usuniesz
błędy a nie usterkę może się powtórzyć
wojtek_2
Post autor: wojtek_2 » sob wrz 30, 2006 01:37
Dzis wiem troszke wiecej. LT z roku 2003, silnik 2,8TDI. Po podłączeniu do komputera, kodów błedu brak. W momencie zapalenia sie tej pomaranczowej kontrolki silnik zmienia sporób pracy na bardzie "twardy" i hałaśliwy a czasami nawet zgasnie. Czy ktos ma moze zdjecie deski w tym aucie, zeby na 100% upewnic sie ze ta pomaranczowa kontrolka to check engine a moze zupełnie co innego. Miałem dzis na warsztacie bmw 740 z 98r i tam tez taka kontrolka była!(ten sam wzór łacznie z kolorem) ale tam jest równiez inna do sygnalizacji nieprawidłowosci pracy układu wtrysku.
Wojtek
RobertP
Post autor: RobertP » sob wrz 30, 2006 16:43
wojtek_2 pisze:Dzis wiem troszke wiecej. LT z roku 2003, silnik 2,8TDI. Po podłączeniu do komputera, kodów błedu brak. W momencie zapalenia sie tej pomaranczowej kontrolki silnik zmienia sporób pracy na bardzie "twardy" i hałaśliwy a czasami nawet zgasnie. Czy ktos ma moze zdjecie deski w tym aucie, zeby na 100% upewnic sie ze ta pomaranczowa kontrolka to check engine a moze zupełnie co innego. Miałem dzis na warsztacie bmw 740 z 98r i tam tez taka kontrolka była!(ten sam wzór łacznie z kolorem) ale tam jest równiez inna do sygnalizacji nieprawidłowosci pracy układu wtrysku.
kurcze w benzynikach widziałem czerwoną kontrolkę od wtrysku paliwa np. w Fiat Seicento 1.1
ale być może jest to też i w dieslach w Twoim LT który pewnie jest zasilanym paliwem
poprzez Common Rail i jest pomarańczowa jak piszesz ... pewności nie ma co do tego
zawsze pomarańczowa była Check engine a jak jest obecnie to nie wiem dokladnie
hanti
Post autor: hanti » sob wrz 30, 2006 19:21
odrazu mówię że nie jestem pewien, kiedyś coś mi się obiło o uszy o podobnej kontrolce w IVECO gdzie sygnalizowała ona o problemie w układzie zasilania ( złej jakości paliwo, woda w układzie itp.)ale niestety nie wiem czy to aby napewno to to samo
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
bomberxl
Post autor: bomberxl » sob wrz 30, 2006 21:33
sorki,że się wtrącę,ale ja z kolei czytałem,że niektóre autka pokazują w ten sposób,że cóś tam z panewkami.podkreślam,że to nie na pewno
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
evolution
Post autor: evolution » sob wrz 30, 2006 21:50
ja mysle ze tcs
track control system sie zaswieca... niech kolega delikatniej jezdzi na zimnym
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
wojtek_2
Post autor: wojtek_2 » sob wrz 30, 2006 22:45
Ja tez myslałem ze TCS ale on chyba tego nie ma. Symbol jest dosc logiczny w powiazaniu z TCS, ale najlepiej jak by ktos miał ksiazke od VW LT i by poprostu sprawdził co oznacza ta kontrolka. Narazie bede szukał na własna reke. Bynajmniej nie jest ona od sygnalizowania stanu panewek :P
Wojtek
evolution
Post autor: evolution » ndz paź 01, 2006 11:47
tcs nawet b4 ukryte mialy:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
