[MK3] Problem z hamulcami tyl
lukasz1982
Post autor: lukasz1982 » czw wrz 28, 2006 19:36
witajcie ma problem zabralem sie za wymiane klockow hamulcowych w moim golfie3 GT i nie chca mi sie wkrecic tloczki tylko wlasnie nie wiem czy one sa wciskane czy wkrecane chodzi mi oczywiscie o hamulce z tylu czy ktos z was ma na to jakis knif ??????
Ostatnio zmieniony czw paź 05, 2006 20:13 przez lukasz1982, łącznie zmieniany 2 razy.
lukasz
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » czw wrz 28, 2006 20:22
lukasz1982 pisze:one sa wciskane czy wkrecane chodzi mi oczywiscie o hamulce z tylu
Wkręcane. Ale jak chcesz to robić na aucie to raczej ciężko będą szły. Najlepiej zdjąć zacisk w imadełko go i wkręcać. Ja to robiłem tzw. "żabą" czyli kluczem do rur.
The quieter you become, the more you are able to hear...
lukasz1982
Post autor: lukasz1982 » czw wrz 28, 2006 20:30
wlasnie ja rez wkrecam je za pomoca zaby i one sie bez problemu obracaja tylko nie wiem czemu sie nie chca schowac na tyle zeby zalozyc zacisk jeden nie wkreca mi sie prawie wcale a 2 troszke i dalej nie chce!!!!!!!!!!!!!!!!
lukasz
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » czw wrz 28, 2006 20:33
A próbowałeś je wkręcać i równocześnie lekko wciskać?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 28, 2006 20:33
lukasz1982 pisze:wlasnie ja rez wkrecam je za pomoca zaby i one sie bez problemu obracaja tylko nie wiem czemu sie nie chca schowac na tyle zeby zalozyc zacisk jeden nie wkreca mi sie prawie wcale a 2 troszke i dalej nie chce!!!!!!!!!!!!!!!!
bo musisz równocześnie wkręcać i wpychać niestety. Ja wkręcam żabką, a równocześnie wciskam zwykłym małym ściskiem stolarskim. Niemniej jeśli nie sa zapieczone to powinno wystarczyć wkręcanie i ronoczesne wpychanie palcem - no powiedzmy z całej siły palcem.
tomala2301
Post autor: tomala2301 » czw wrz 28, 2006 20:35
Muszisz wkręcając dociskać tłoczek do zacisku , a jak coś to wkręć troche i potem dwoma prętami dociśnij tak jak się to robi przy przednich hamulcach , więc wkręć troche a potem dociśnij i tak do skutku. Pozdrawiam
plaster220
Post autor: plaster220 » czw wrz 28, 2006 23:00
wez zwykly zacisk taki jak np do drewna taie "imadelko" i zacznij tym sciskac! powinno isc! przynajmiej ja tak robiei mi w ten posob sie chowa!!
aegiss
Post autor: aegiss » pt wrz 29, 2006 08:42
Paweł Marek pisze:
u mnie tak samo robiłem- wymagało to troche czasu, ale puściło w końcu
Nie pytaj próżno,bo nikt sie nie dowie.Jaki nam koniec szykują bogowie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
