[mk III] Komputer MFA w AAM
WITAM!!!
Mam Golfa3 GL z 92r. z silnikiem AAM (75KM) Czy ktoś wie czy jest możliwość podłączenia do niego komputera pokładowego MFA ???
za jaką kolwiek pomoc z góry wielkie dzięki..............
szklarek
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
jaki silnik???
bo pod licznik to sie generalnie impuls wtryskiwacza podpina:)
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
O ile podłaczyłes przełacznik ze skrzynka bezpiecznikow kablem z orginalnymi kostkami to za skrzynką bezpieczników znajduje się fioletowo-biały kabel, który musi zostać podłączony do pinu 9 komputera. Tak zrozumialem z tego co jest w poradach.
Tez jestem w trakcie montowanie MFA.
Dzis nie sprawdzilem tego bo bylo juz za cimno,ale jak podlacze to sie odezwe i dam znac czy to cos dalo. Chyba ze ktos juz to robil to nich napisze cos da jakies wskazówki czy moze kable do czujnikow temperatury oleju i powietrza sa juz moze pociagniete w instalacji. podpowiedzcie skad mozna tanio kupic czujnik temperatury powietrza
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
Mowiąc instalacja do czujnika temperatuty miałes na mysli kabelek (zielono-czarny)ktory wychodzi z wiazki razem z kablami do czujników ciśnienia oleju ?bartex4 pisze:polecam porady jest instalacja mfa w golfie 3 ktory go nieposiadal oprocz wajchy i zegarow potrzebny bedzie termometr zewnetrzny i termometr do oleju instalacja pod termometr oleju powinna byc ja mam golfa bez mfa i instalacje pod niego mam
musze cie zdziwic ale on sie konczy przy tej okragłej kostce (obok aparatu zapłonowego )w ktorej łacza sie wszystkie kable od instalacji silnika
Ostatnio zmieniony śr paź 26, 2005 12:38 przez michas28, łącznie zmieniany 1 raz.
Byłem dzis u elektryka i co sie okazało to, że za bezpiecznikami nie ma czegos takiego jak fioletowo-biały przewód. Poza tym jak ktos juz chce załozyc sobie instalacje MFA to MUSI miec wtyczke do licznika z MFA bo bez niej bedzie cieżko. Przewody od komputera do licznika nie sa pociagniete a we wtyczce licznika bakuje bolców, wiec trzeba stara wtyczke uciac i w jej miejsce wlutowac nowa, tą od MFA.
Jest to do zrobienia ale nie garażowym sposobem z opisem z działu porad.
A moze ktos z Was ma do sprzedania wtyczke z kawałkiem przewodów od golfa III z MFA, chętnie przygarnę:D
Golf 3 1,8 CL '92 75PS LPG + MFA
ja tez dzis wyciagnolem licznik i własnie brakuje przewodów we wtyczce odpowiadajacych za MFA. konkretnie trzeba wymienic kabel łaczacy licznik ze skrzynka bezpieczników.
skrzynka ktora jest na foto jest od instalacji z MFA i sa biale. w moim bez MFA sa zielone. tak jak widzac na foto kostki za licznikiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
