Witam!!
Chłopaki chcem troche bardziej dłubnąć swojego 1.6 TD (1V). Obecnie mam zrobione:
- Ciśnienie doladowania zwiększone do 1.1 bara
- Założona pompa z "grzybkiem" oraz mod membrany;
- Dawka paliwa zwiększona;
- Założony IC od SB + doprowadzone powietrze z grilla bezpośrednio na IC;
Również jestem w trakcie robienia przelotowego wydechu na 2.5 cala od turbiny po końcowy tłumik.
Mam takie pytanie czy jest takie coś jak sportowy wałek rozrządu do takiego silnika co jeszcze można zrobić aby zwiększyć moc i moment?? Z góry dzięki.
[mk2] Podkręcić podkręconego TD
- vw_vandal
- zaprzal
- VW Baron
evolution sprzedaje cos takiego http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=645364
sam sie szykuje zeby to wyprobowac
zrob koniecznie caly wydech zaczynajac od turbo, pozniej mozna zalozyc metalowa uszczelke od 1.9 i nowe sruby i silnik bedzie gotowy do zalozenia wiekszego turbo i duzej pompy. To juz beda duze koszty ale efekty lepsze niz samo lekkie podkrecanie
- vw_vandal
zaprzal, jak narazie dzięki !! Miałem kupywać fele ale wole zainwestować w silnik.
Wydech się robi ale taki po mojemuzaprzal pisze:zrob koniecznie caly wydech zaczynajac od turbo
Wiesz gdzie można kupić tą uszczelkę i od czego to??zaprzal pisze:mozna zalozyc metalowa uszczelke od 1.9 i nowe sruby
Turbo drugie jakie mam to Garett T3, jak myślisz starczy?? A co do pompy to od czego by pasowała??zaprzal pisze:silnik bedzie gotowy do zalozenia wiekszego turbo i duzej pompy
- zaprzal
- VW Baron
jak po Twojemu?vw_vandal pisze:Wydech się robi ale taki po mojemu
napisalem, ze od 1.9 td, ale zanim sam tego nie stestuje czy wogole sie da to nie bede nic wiecej pisal.vw_vandal pisze:Wiesz gdzie można kupić tą uszczelkę i od czego to?
mysle, ze starczy, ale do tego by sie przydala pompa z duzym tloczkiem. Ktos to musi poskladac, pogadaj z Trochimem on chyba robil jakies mody w swojej pompievw_vandal pisze:Turbo drugie jakie mam to Garett T3, jak myślisz starczy?
- vw_vandal
Robię z nierdzewki o średnicy 2.5 cala od turbiny oczywiście. Bedzie założona zlączka elastyczna bo te orginalne rozwiązanie mnie wpienia bo piszczy !! Srodkowy tłumik zaloże przelotowy firmy Michaela i końcowy też przelotowy WM z silencerem.zaprzal pisze:jak po Twojemu?
Mam kolegę co pracuje przy częściach powiem mu żeby ściągnął metalową uszczelkę z 1.9 TD i porównam z 1.6 TDzaprzal pisze:napisalem, ze od 1.9 td, ale zanim sam tego nie stestuje czy wogole sie da to nie bede nic wiecej pisal.
Ciekawe czy Trochim będzie chciał zrobić mi takiego moda i ile by za to wziął
[ Dodano: 01 Paź 2006 15:07 ]
Odwiedziłem kumpla mam trochę danych o tych uszczelkach:
Silnik 1.6 TD (2 karby); Silnik 1.9 TD
Szer. zalożenia: 1,57; 1,57;
od wartości wysuniecia tłoka: 0,87 mm; 0,87 mm;
do wartości wysuniecia tłoka: 0,9 mm; 0,92 mm;
ilość otworów: 2; 2;
śred. tłoka: 78,5 mm; 81 mm;
Czyli trochę się różnią:
Tu mam foto:
Uszczelka z 1.6 TD:
Uszczelka z 1.9 TD
