[MK3] jak wyciągnąć silnik, czy trzeba wyciągać skrzynie?
mam problem kupiłem drugi silnik do golfa III i już wszystkie podzespoły odkręciłem i powyciągałem ale niewiem czy uda mi się wyciągnąć sam silnik bez skrzyni pomóżcie
Ostatnio zmieniony czw paź 05, 2006 19:58 przez rutekpl1, łącznie zmieniany 1 raz.
golf GT
- PIOTREK 86
- Grupa Tomaszowska
nieprawda da sie trzeba odkrecic wszystkie sruby laczace skrzynie z silnikiem odkrecic portki od kolektora wydechowego,od dwuch poduszek silnika, najlepiej jest odkrecic przednie wzmocnienie wtedy jest wiecej miejsca i wszystko widac trzeba jeszcze troche kabli porozpinac ale napewno sie da
powodzenia
pozdro
powodzenia
pozdro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=477830
- maro
Tylko ze to sie mija z celem, jestem ciekawy po pierwsze jak wyciagniesz zostawiajac skrzynie jak jest polaczona z silnikiem przednia lapa w 1.8, wiec co mialby podstawic cos pod skrzynie zeby nie poleciala, a po drugie ciezko jest wlozyc silnik bo ze skrzyni wychodzi walek ktory wchodzi w sprzeglo, szkoda paprania, lepiej odrazu calosc bedzie szybciej i prosciejPIOTREK 86 pisze:nieprawda da sie trzeba odkrecic wszystkie sruby laczace skrzynie z silnikiem odkrecic portki od kolektora wydechowego,od dwuch poduszek silnika, najlepiej jest odkrecic przednie wzmocnienie wtedy jest wiecej miejsca i wszystko widac trzeba jeszcze troche kabli porozpinac ale napewno sie da
powodzenia![]()
pozdro
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
No dokladnie - takie dzialanie jest nielogiczne i generlanie wydluza czas calej operacjimaro pisze:Tylko ze to sie mija z celem, jestem ciekawy po pierwsze jak wyciagniesz zostawiajac skrzynie jak jest polaczona z silnikiem przednia lapa w 1.8, wiec co mialby podstawic cos pod skrzynie zeby nie poleciala, a po drugie ciezko jest wlozyc silnik bo ze skrzyni wychodzi walek ktory wchodzi w sprzeglo, szkoda paprania, lepiej odrazu calosc bedzie szybciej i prosciej
kolegę przeraziło zapewne odkręcanie śrub przegubów przy skrzyni
ale warto odkręcić je teraz i wkładać skrzynię z silnikiem , będzie dużo łatwiej. Ja swój silnik powiesiłem tylko za uchwyt od strony rozrządu, skrzynia zwisała niżej . Kolega spuszczał mi silnik a ja naciągałem tylko skrzynie w stronę lewego koła , żeby całość wskoczyła na swoje miejsce. ta czynność zajeła nam ze dwie minuty. Niestety trzeba było się kłaść pod spód i gibać śrubki od półosiek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 178 gości
