Chodzi o podłączenie alarmu do fabrycznego zamka centralnego w golfie 3
Jak podłącze przewody:
CENTRALKA - KOSTKA NA LEWYM PROGU W SAMOCHODZIE
zielon - zielony (otwieranie)
niebieski - szary (zamykanie)
różowy - czarno/czerwony (+ znika po zamknięciu drzwi)
żółty - czerwono/biały (+ stały - cały czas)
(samochód) czerwono/żółty (pojawia się napięcie podczas zamykania)
i wszystko działa. Chodzi mi o to czy dobrze podpiołem i czy w przyszłości nic mi się nie spali, i co to za napięcie na przewodzie czerwono/żółytym?
Czy to nie jest przypadkiem od domykania szyb?
I ów alarm ma funkcje domykania szyb na jednym z przewodów pojawia się 30sek. impus masy i jak i gdzie można go podłączyć by działało?
podłączenie alarmu do centralnego - firmowego
Re: podłączenie alarmu do centralnego - firmowego
Central jest sterowany + a kable wychodzą z wiązki drzwi kierowcy:maverik_1 pisze:Chodzi o podłączenie alarmu do fabrycznego zamka centralnego w golfie 3
zielony - otwieranie
popielaty (szary) - zamykanie.
Alarm podaje sygnał masy i dlatego trzeba go zamienić przekaźnikiem lub specjalnym modułem na +.
Domykanie szyb to wydłużony + zamykania (o ile masz funkcję comfort w aucie).
PZDR
dYZIO (nick: borbet)
[color=green][i]A ja jeżdżę na gazie...[/i][/color]
Nie pamiętam jakim impulsem Magicar steruje zamykaniem/ otwieraniem centralnego. Większość alarmów robi to masą.maverik_1 pisze:borbet - czy ty wogule paczyłeś na ten schemat, który zamieściłem i opis do niego, czy tylko napisałeś odpowiedz
Jeżeli jednak alarm ten daje impuls + to jest ok.
PZDR
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
