[MK3] Ktora to poduszka
Jezeli przy cofaniu przenosza sie drgania na karoserie to ktora poduszka kwalifikuje sie do wymiany? Dobrze mysle ze przednia?
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Tak to nie zgadniesz.
Otwier mache odpal silnik polukaj na ktorej poduszcze lata.
Poruszaj reka silnikiem.
Niech ktoś zacznie cofać z otwarta macha a ty lukaj jak i gdzie podskakuje silniczek hehe
Pozdro
Pozdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
- leo...
Re: [MK3] Ktora to poduszka
zaciagnij ręczny na maxa - maska w górę i ogladaj poduszki ...NiCom pisze:Witam,
99% przednia - będzie widać jak telepie nia ...
- Paweł NPI
U mnie gdy przenosiły się drgania na budę to była walnięta poducha pod skrzynią...
a będzie widać napewnoleo... pisze:zaciagnij ręczny na maxa - maska w górę i ogladaj poduszki ...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
- Paweł NPI
No to do wymiany pewnie dwie poduszeczki będą... Średnia przyjemność ale trzeba...Zacznij od tej z tyłu... bo z tą przednią miałem więcej zabawy... tą pod skrzynią poznasz po wycieku oleju z niej. Jeśli jest sucha i nie jest popękana to jest ok.NiCom pisze:Problem w tym ze on bardzo luzno siedzi na przedniej poduszcze i na tej od strony pasazera.
Bbo ma tłumienie olejowe, ma formę puszki z wpuszczonym w środek uchwytem jednym (jakby zalany gumą), i dwoma uszami na rantach tej puszki, wsio z jednej strony. Wymiana u mnie w Mk2 1.6 D masakra, zajeło pół dnia. Ale u mnie była permanentnie wyjechana, ten środkowy uchwyt mozna było (po wyjęciu z auta, cały w oleju) lekko ręką poruszać, a nowy nie dał się ruszyć. Cały silnik chodził (kumpel mówił że dobrze że tego nie widzę jak cofałem z podniesioną maską tak się podnosił), szczególnie na wstecznym, trzaskało się patrzy, no i przy redukcji z hamowaniem silnika.
Kosztował mnie 49 zł (niemiecki Meyle). Robocizna nie będzie tania ... jest sporo zabawy z tym.
I did it all for the nookie ... :D
- Paweł NPI
Tak jak napisał Wawro, ona w środku ma taki gęsty olej. To jest tzw poduszka olejowa. U mnie po powrocie z zagranicy też siadła. Wymiana nie jest zbyt prosta, albo może brak doświadczenia ale zeszło ok 3h (bo musiałem się mocować z osłoną silnika którą samemyu zamontować czasami nie jest łatwo). Mnie ta poduszka kosztowała 70PLN. Poduszka z przodu pod chłodnicą kosztowała 90PLN.Palen napisał:
palen napisał/a:
a dlaczego z niej olej wycieka jak jest uszkodzona???
bartekabram
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 89 gości
