Wpły oleju na temperature silnika
Problem jak w temacie, jak sądzicie jaki wpływ na temperature pracy silnika może mieć:
1. niski stan oleju
2. olej słabej jakości?
1. niski stan oleju
- bryszard
Olej smauje jak i chłodzi Wwydaje mi się że nawet mały stan oleju czyli minimum nie wpływa na tem.oleju bo i tak ciśnienie jest jednakowe od tego jest pompa i tak dalej.Wiadomo jak będziesz jeździł bez oleju to temperature zaraz sam zobaczysz jak się zatrze silnik.A co do gatunku oleju to w tej chwili niby oleje są podobne gatunkowo api sl i tak dalej, a różnia sie zasadniczo tylko gęstością.U mnie tem oleju przy stanie min/max jet w zimie max 90 st a w lato nawet 110 st.
hektopaskal
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
