[MK3] silnik do golfa jaki wejdzie :D
lukasz2002
Post autor: lukasz2002 » wt paź 03, 2006 11:48
Witam to moj pierwszy post :)
mam okazje kupic golfa 3 z silnikiem 1,9 d z 93 roku silnik w nim jest rozwalony pije wiecej oleju niz benzyny interesuje mnie wstawienie tam 1,9 td 90 KM lub 1,8 benz czy wtedy musial bym tez zmienic skrzynie ??
I czy warto wogule sie w to bawic golf to cena 1500 zl
a moze ktos z was ma na sprzedaz silnik 1,9 d albo jakis inny
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 15:56 przez lukasz2002, łącznie zmieniany 1 raz.
Cinek
Post autor: Cinek » wt paź 03, 2006 14:07
takiego TD ( 75 KM ) kupisz za 1500 zł. ale za 2500 kupisz TDI ( 90 KM ). roboty dużo nie ma
lukasz2002
Post autor: lukasz2002 » wt paź 03, 2006 20:14
ma byc jak najtaniej a wejdzie tam 1,6 d od golfa 2 albo 1,6 td od passata starego ??
hanti
Post autor: hanti » wt paź 03, 2006 20:26
z tego co wiem to wkładając do mk2 silnik z mk3 zmienia się całą ławę, no to chyba w drugą stronę będzie tak samo ale pytaj się tych co przekładali silniki w ten sposób. inna sprawa to to, że silnik od mk2 (1.6 D) w dobrym stanie to koszt około 1000 PLN ( ja za swój JP dałem 1000, a za następny - CR 800PLN) więc lepiej dopłacić 500PLN i kupić np. silnik AAZ - 1.9 TD z mk3. koszt jest porównywalny a ile roboty mniej
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » czw paź 05, 2006 14:42
witam ja w golfie 2 mam silnik 1,9 d i wszystko weszlo bez problemu!mocowania takie same nic nie trzeba przerabiac takze mysle (na 99%) ze 1.6d lub td do mk3 wejdzie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
