[Passek B6 TDI] schemat potrzebny
bigozz
Post autor: bigozz » wt paź 03, 2006 16:23
Witam czy zna ktoś może SQ4CCV tego co napisał poradę o swapie szafy od MKIV do MKIII. Poszukuje takiej samej rozpiski pinów licznika ale od passata B6. Gdyby kktoś czymś takim dysponował to był bym bardzo wdzięczny. Może też być ogólny schemat onstalacji elektrycznej B6 ake łacznie z licznikiem. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 16:45 przez bigozz, łącznie zmieniany 1 raz.
VW w sercu
na co dzień MB W210 3.2 CDI
od święta MB W123
doszedł Golf mk2 USA
uysy
Post autor: uysy » wt paź 03, 2006 19:15
1. wybrałeś nieodpowiednie forum
2. który licznik? 2 czy 3 wtyczki?
bigozz
Post autor: bigozz » śr paź 04, 2006 08:13
sory nie wiedziałem że to nieodpowiednie forum.
dwie wtyczki licznik to 3B0 920 825A
VW w sercu
od święta MB W123
uysy
Post autor: uysy » śr paź 04, 2006 08:47
Niebieska:
1 - Klemme 15, Plus
2 - Kontrollleuchte für Blinker rechts -K94-
3 - Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik -J31- (Geschwindigkeitssignal)
4 - Kontrollleuchte für Anhängerbetrieb -K18-
5 - Kraftstoffvorratsanzeige -G1-
6 - nicht belegt
7 - Klemme 31, Gebermasse
8 - Kühlmitteltemperaturanzeige -G3-
9 - Klemme 31, Masse
10 - Öldruckschalter
11 - nicht belegt
12 - Drehstromgenerator -C-, Ladekontrollleuchte, Klemme 61
13 - nicht belegt
14 - Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte -K13-
15 - nicht belegt
16 - nicht belegt
17 - Kontrollleuchte für Fernlicht -K1-, Klemme 56a
18 - Kontrollleuchte für Blinker links -K65-
19 - Kontrollleuchte für ABS -K47-
20 - Beleuchtung für Digitalanzeige -L75-, Klemme 58d
21 - nicht belegt
22 - Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur und Kühlmittelmangelanzeige -K28-
23 - Klemme 30, Plus
24 - Klemme 31, Masse
25 - Eigendiagnose/ K-Leitung
26 - Parklicht rechts, Signal für Warnsummer für eingeschaltetes Licht -H16-
27 - Parklicht links, Signal für Warnsummer für eingeschaltetes Licht -H16-
28 - Geber für Geschwindigkeitsmesser, am Getriebe -G22-
29 - Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand -F34-
30 - S-Kontakt
31 - Sicherheitsgurt-Warnsystem
32 - nicht belegt
Zielona:
1 - nicht belegt
2 - Lesespule für Wegfahrsicherung -D2-, Anschluss 1
3 - nicht belegt
4 - Daten-BUS (CAN), Abschirmung für Eingangssignale
5 - W-Leitung
6 - Geber für Scheibenwaschwasserstand -G33-
7 - Kontrollleuchte für Bremsbelag -K32-
8 - Daten-BUS (CAN), High-Eingangssignal, Komfortelektrik/ Zentralverriegelung/ Infotainment
9 - Daten-BUS (CAN), Low-Eingangssignal, Komfortelektrik/ Zentralverriegelung/ Infotainment
10 - nicht belegt
11 - Signal für Fahrzeugstandzeit
12 - Klimaanlagenabschaltung
13 - Steuergerät für ABS mit ESP -J104- (Handbremskontrolle)
14 - Kontrollleuchte für Stabilitätsprogramm -K155-
15 - nicht belegt
16 - nicht belegt
17 - Lesespule für Wegfahrsicherung -D2-, Anschluss 2
18 - Geber für Ölstand und Öltemperatur -G266-
19 - Daten-BUS (CAN), High-Eingangssignal
20 - Daten-BUS (CAN), Low-Eingangssignal
21 - Lampenausfall
22 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-, Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage -F120-
23 - Abruftaste für Multifunktionsanzeige -E86- → oben (die Anzeige schaltet rückwärts)
24 - Abruftaste für Multifunktionsanzeige -E86- → unten (die Anzeige schaltet vorwärts)
25 - Speicherschalter für Multifunktionsanzeige -E109-- Reset
26 - Temperaturfühler für Außentemperatur -G17-
27 - Daten-BUS (CAN), High-Ausgangssignal
28 - Daten-BUS (CAN), Low-Ausgangsssignal
29 - Daten-BUS (CAN), Abschirmung für Ausgangssignale
30 - Radio/ Navigation - Clock
31 - Radio/ Navigation - Data
32 - Radio/ Navigation - Enable
bigozz
Post autor: bigozz » śr paź 04, 2006 09:52
Jesteś wielki!
Trochę tłumaczenia i będzie ok.
Gorąco dziękuję.
VW w sercu
od święta MB W123
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr paź 04, 2006 11:34
bigozz pisze:3B0 920 825A
To licznik od B5 GP, a nie B6 :bajer:
bigozz
Post autor: bigozz » śr paź 04, 2006 12:00
tzn B5 po faceliftingu tak?
Jest to diesel z alu ramkami. rocznik 2001. z szyną CAN
VW w sercu
od święta MB W123
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr paź 04, 2006 12:10
bigozz pisze:tzn B5 po faceliftingu tak?
Tak
bigozz
Post autor: bigozz » śr paź 04, 2006 12:21
no to jesteśmy w domu. ale to dlaczego mówiom o nim B6?
VW w sercu
od święta MB W123
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr paź 04, 2006 12:47
bigozz pisze:ale to dlaczego mówiom o nim B6?
Mowia tak Ci co sie nie znaja ;)
W 2000r. wyszedl B5 po liftingu czyli B5 GP. Ludzie zaraz zaczeli na niego mowic B6, az tu nagle w 2005 r. wyszedl prawdziwy B6 :hmm: Niektorzy mowia juz na niego B7 :panna:
bigozz
Post autor: bigozz » śr paź 04, 2006 12:51
dzięki za wytłumaczenie.
VW w sercu
od święta MB W123
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
