[MK2 1.6D] Pompa wtryskowa
Mam pytanie co do pompy wtryskowej. Wiecie gdzie dokladnie sie ją odpowietrza? Dzieki z góry.
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 15:51 przez Bananicho, łącznie zmieniany 1 raz.
musisz kupic albo sam oring ktory uszczelnia pompe pomiedzy ciegnem a tuleja miedziana ktora to z kolei wcisnieta jest w obudowe, albo takze i ta tuleje , u mnie np tak sie wytluklo ze i tuleje musialem wymienic.
[ Dodano: 03 Paź 2006 23:45 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55715
1985 - Jetta USA 1.6TD
1991 - Jetta Syncro 1.8
1992 - Audi 80 Quattro 2.8
1995 - Golf Syncro 1.8
2001 - Golf 4motion 1.9tdi
2005 - Caddy Life 1.9tdi
- hanti
dokładnie to wymienia sie raczej oring i tuleję razem - ja zrobiłem to w 30 minut ( oczywiście na silniku) koszt oringu w serwisie - 4.50 PLN koszt tulei - około 40 PLNPiTTer99 pisze:musisz kupic albo sam oring ktory uszczelnia pompe pomiedzy ciegnem a tuleja miedziana ktora to z kolei wcisnieta jest w obudowe, albo takze i ta tuleje , u mnie np tak sie wytluklo ze i tuleje musialem wymienic.
- specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
możesz opisać dokładnie jak to zrobićhanti pisze:dokładnie to wymienia sie raczej oring i tuleję razem - ja zrobiłem to w 30 minut ( oczywiście na silniku) koszt oringu w serwisie - 4.50 PLN koszt tulei - około 40 PLNPiTTer99 pisze:musisz kupic albo sam oring ktory uszczelnia pompe pomiedzy ciegnem a tuleja miedziana ktora to z kolei wcisnieta jest w obudowe, albo takze i ta tuleje , u mnie np tak sie wytluklo ze i tuleje musialem wymienic.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
