[mk2] Elektryczna regulacja świateł.
modzu
Post autor: modzu » śr paź 04, 2006 10:44
Mój gofer ma 4 lampy z przodu. Atrapa ma pęknięte mocowanie, muszę ją wymienić i jedna duża lampa kwalifikuje się do wymiany (przepalone lustro). Co radzicie - lepiej założyć atrapę na 4 lampy czy może na 2. Chciałbym też "ożywić" elektryczną regulację :smoke: - niestety przy jednym reflektorze nie ma silniczka. Czy nowe niedrogie reflektory np. WESEM są przystosowane do elektrycznej regulacji?
Pomóżcie.
Pozdrawiam, Modzu.
daaroo
Post autor: daaroo » śr paź 04, 2006 10:55
modzu pisze:Co radzicie - lepiej założyć atrapę na 4 lampy czy może na 2
To juz zalezy od Twojego gustu
modzu
Post autor: modzu » śr paź 04, 2006 11:58
daaroo pisze:
Ale co z elektryczną regulacją - wydaje mi się że 2 lampy lepiej pasują.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr paź 04, 2006 12:50
Oryginalnie elektryczna regulacja działa tylko na dwie zewnętrzne lampy. Dwie środkowe zapalają się tylko przy światłach drogowych, a przy nich regulacja jest nie potrzebna. Chodzi o to, żeby przy światłach mijania nie oślepiać kierowców jadących z przeciwka. Przy różnym obciążeniu światła mijania różnie świecą i po to cała ta regulacja. Światła długie są tak skonstruowane (właściwie to żarówka), aby dawać śwatło także trochę do góry, natomiast mijania świecą bardziej w dół. Mój Golf kiedyś miał stłuczkę i jedna z lamp zewnętrznych także nie ma silniczka. Lampę tę wymieniono właśnie na Wesem. Żeby nie było niedomówień - lampa Wesem ma wejście na silniczek regulacji, tlyko u mnie ktoś go wymontował. Acha, z tą lampą jest taki problem (przynajmniej u mnie), że nie pasuje dokładnie do Golfa - jest problem z włożeniem żarówki postojowej (właściwie, to nie można jej włożyć prawidłowo, bo blacha przeszkadza).
- swapy silników;
modzu
Post autor: modzu » śr paź 04, 2006 15:55
Dzęki za pomoc punkciki przyznane:]
Lipek81 pisze:Acha, z tą lampą jest taki problem (przynajmniej u mnie), że nie pasuje dokładnie do Golfa - jest problem z włożeniem żarówki postojowej (właściwie, to nie można jej włożyć prawidłowo, bo blacha przeszkadza).
Czy znasz może jakiegoś producenta reflektorów pasującygo do golfa (lepiej niż WESEM) dających się regulować elektrycznie - no i w rozsądnej cenie - o ile to możliwe.
Lipek81 pisze:Mój Golf kiedyś miał stłuczkę i jedna z lamp zewnętrznych także nie ma silniczka.
To może mógłbyś mi go sprzedać, mi też brakuje jednego :bajer:
daaroo
Post autor: daaroo » śr paź 04, 2006 19:48
modzu pisze:To może mógłbyś mi go sprzedać, mi też brakuje jednego :bajer:
ktorego potrzebujesz? strone pasazera czy kierowcy ?
cosmaty1986
Post autor: cosmaty1986 » śr paź 04, 2006 23:03
daaroo pisze:
Nie ma to żadnego znaczenia która to strona oba są takie same...
daaroo
Post autor: daaroo » śr paź 04, 2006 23:20
cosmaty1986 pisze:daaroo napisał/a:
modzu napisał/a:
spoko, bo mam akurat jeden. Zaproponuj swoja cene na pw jesli jestes zainteresowany. :wink:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw paź 05, 2006 06:55
Niestety, nie znam się aż na tyle, aby polecić Tobie jakiegoś innego producenta lamp. Wydaje mi się, że najlepiej poszukać gdzieś na szrocie lampy w dobrym stanie. Masz wtedy pewność, że wszystko będzie pasowało. Ja mam zamiar tak zrobić - ponieważ ta lampa Wesem jest inna od tej oryginalnej (co bez problemu widać z zewnątrz) no i są problemy z tym światłem postojowym.
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
