Witam wszystkich!
Zwracam się do Was z prośbą o poradę na temat tego co sobie wymyśliłem do grania w mojej furmance...
Źródło - Blaupunkt Calgary, albo JVC KD-G322
Wzmacniacz - Blaupunkt GTA 400 Flash 280W RMS
• 4/3/2-Channel class A/B Amplifier
• Moc max. 4x90 Watt/ 2x300 Watt (4 Ohm,) 4x140 Watt (2 Ohm)
• RMS 4x45 Watt/ 2x140 Watt (4 Ohm), 4x70 Watt (2 Ohm)
• Zakres częstotliwości 10 - 55000 Hz
• Sygnał / szum > 85 dBA
• Zniekształcenia < 0.08 %
• Opór wejścia >10 kOhm
• Czułość 0.1 - 8 V
• Stabilność 2 Ohm (4 Ohm zmostkowany)
• Filtr dolnoprzepustowy 40 - 160 Hz (12dB/Oktav)
• Filtr górnoprzepustowy 100 Hz (12dB/Oktav)
• Bass Boost 0 - 9dB at 55 Hz
• Wejścia 4x RCA
• Wyjścia 4x loud speakers
• Line-Out 4x RCA
• Wymiary (WxHxD in mm) 328 x 60 x 246
Zestaw odseparowany: Głośniki Blaupunkt GTc 172 High Power
Subwoofer: Blaupunkt GTB 300 30cm/750W
• Subwoofer pasywny
• Średnica głośnika: 300 mm
• Moc maksymalna: 750 W
• Moc sinusoidalna: 250 W
• Ciśnienie akustyczne: 91 dB (2.83 V/m)
• Pasmo przenoszenia: 35 - 500 Hz
• Impedancja: 4 Omy
• Materiał membrany SPC
• Wymiary 482 x 387 x 378
Proszę o Wasze zdanie i wszelakie uwagi oraz krytykę...
Za pomoc będę wdzięczny
P.S.
Coś trzeba jeszcze dołożyć (np. zwrotnice)?
[zestaw] Czy to wogóle będzie grało?!
- DonKamelesko
Ostatnio zmieniony śr paź 04, 2006 22:19 przez DonKamelesko, łącznie zmieniany 1 raz.
według mnie to tak:
radio wybierz sobie według gustu może być Pionner albo JVC
Co to systemu przedniego to zależy czy chcesz głosniki pod radio czy po wzmacniacz jeżeli pod radio dużo osób sobie chwali głośniki Phonocar Y-line 129 zł chociaz jest to najtańsza wersja i nie można spodziewać się cudów ale za tą cene grają dobrze.
Wzmacniacz wybrałbym z Carpower HPB-602 za 242 zł
co do skrzyni mam tu duże wątpliwości dużo było już tematów czy ta skrzynia będzie dobra wystarczył użyć opcji szukaj poleciłbym ci głośnik STX GDN-30-300-4-AP za 155zł + przesyłka do tego zrobiłbym skrzynke około 45l koszt około 60 złoty jak użyjesz OPCJI SZUKAJ I WPISZESZ GDN-30-300-4-AP powinien wyskoczyc temat w którym wszystko jest opisane i myśle że wtedy było by ok ALE !!!!
Najpierw bym zrobił przód zamiast wkladać kase w tył.
ja bym wygłuszył drzwi ! a następnie kupił dystanse do twojego modelu następnie bym kupił jakis dobry zestaw odseparowany Helix PowerBass Hertz narazie bym to podłączył pod radio a jak by starczyło kasy to bym kupił jakiś wzmaniacz i podpiołbym te głośniki pod wzmacniacz i to tez by ci wystarczyło a później martwiłbym się o tył !!!!
ALE TO JEST TYLKO MOJE ZDANIE I RÓB JAK UWAŻASZ
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
