[MK2] Oświetlenie panelu włączn. dmuchawy i nawiewu
Andrzej1963
Post autor: Andrzej1963 » czw paź 05, 2006 00:11
Cześć wszystkim! Zgasło mi podświetlenie tak jak w tytule (zegary świecą) i chciałbym zapytać jak "dobrać" się do tego panelu ,aby ewent wymienić żarówki i jakie to żarówki(ile ich jest),takie jak w ośw. licznika? Może ktoś z was to rozbierał i podpowie mi jak to rozebrać,aby nie połamać. Z góry dzięki za wszelkie wskazówki.
Ostatnio zmieniony czw paź 05, 2006 19:46 przez Andrzej1963, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw paź 05, 2006 00:15
Witam.
Wejdz tutaj:
http://www.vwgolf.pl/index.php?id=porady
Tu poszukaj w tabeli "MK2" i masz caaaaały spis świetnych fotopotad. Krok po kroku ;d
Pozdrawiam.
Andrzej1963
Post autor: Andrzej1963 » pt paź 06, 2006 11:24
Ok,dzięki za namiar,ale w dalszym ciągu nie wiem jak to rozebrać,a nie chcę połamać,bo sztywno się to trzyma .Jak wiesz jak to ugryżć to daj znac
Andrzej
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt paź 06, 2006 11:41
Niestety, nie potrafię więcej powiedzieć, bo jeżdzę MK3 i w nim tylko grzebałem. Wydaje mi się, że spokojnie można się bawić i nic sie nie zepsuje. W trójce wszystko jest epiej spasowane i mimo to rozbierałem duzo elementów na wyczucie i nic się nie stało. Pod małymi zaślepkami zwykle są jakieś śrubki, a jeśli nie ma zaślepek, to znaczy że ejstt na zatrzaski. Wtedu powoli i delikatnie się podważa, ale tak jak mówie- konkretów nei znam,bo nie grzebałem przy MK2.
Dlatego proponuję poczekać, ich właściciele powinni coś dorzucić do tematu :)
Pozdrawiam.
maus
Post autor: maus » pt paź 06, 2006 16:45
To jest mniej wiecej tak: sciagnij plastiki z tych dziwgni do regulacji powietrza i ten plastikowy duperelnik na regulatorze predkosci wiatraka. zejda bez problemu. potem wyciągnij cały ten panel nawiewu i juz jestes wdomu :) w moim mk2 madison nie ma tam zadnych zarówek ale moze masz wersje z zarowkami. jak wyciągniesz juz panel to masz wszystko na wierzchu, poradzisz sobie jakos. pozdro.
bomberxl
Post autor: bomberxl » pt paź 06, 2006 16:51
Zrób tak http://vw2.info/vwforum/nawiew.html
Ja zrobiłem,jest zajefajnie,można inne kolorki użyć,rewelka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
misiek
Post autor: misiek » pt paź 06, 2006 16:53
Andrzej1963 niestety, jest tam żaróweczka nie do wymiany - ten element sie wymienia w całosci, żeby dobrać sie do żarówki to musisz porozbierać cały ten panel - czyli szarą częć i plastik światłowodzący odklejić od czarnej (super trudna sprawa bo łatwo połamać) a i tak jak rozbiezesz to zarówki nie wyjmniesz, przerób to na diody, z wyjeciem panelu nie ma problemu bo jest na zatrzaskach -- tylko ostrożnie bo też je łatwo połamać
:-k ...
bomberxl
Post autor: bomberxl » pt paź 06, 2006 17:04
aha,jeszcze jedno
niezależnie od sposobu jaki wybierzesz,nie sklejaj później panelu klejem,lepiej jest po prostu zrobić to przytapiając lutownicą(miejsca łączenia)
maap
Post autor: maap » pt paź 06, 2006 21:35
Trudno rozebrać panel nie uszkadzając go, żarówki i tak nie do wymiany, ja po próbie reanimacji - padł po kradzieży radia w trakcie jakiegoś zwarcia - kupiłem na giełdzie/ Poznań-Przeżmierowo/ używany i jest ok. Może ktoś zkolegów ma do odstąpienia, a może Allegro? Pewnie jakiś pasjonat elektronik by go też naprawił. Polecamwymianę na inny. Maap. :bajer:
maap
bomberxl
Post autor: bomberxl » pt paź 06, 2006 21:38
Użyj noża do tapet,tylko uważaj na łapki.
Spoko idzie jak po maśle.
Godzinka i po robocie.
Andrzej1963
Post autor: Andrzej1963 » pt paź 06, 2006 22:39
Dzięki wszystkim za informacje, spróbuję coś pokombinować.
Andrzej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 233 gości
