Jak unieruchomić zawór EGR??
zygimar
Post autor: zygimar » czw paź 05, 2006 18:53
W jaki sposób zatkać zawór EGR żeby nie wpuszczał spalin.
Chce sprawdzić czy dymienie z wydechu przy przyspieszaniu to wina złego sterowania EGR.
Ostatnio zmieniony pt kwie 06, 2007 23:34 przez zygimar, łącznie zmieniany 1 raz.
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » czw paź 05, 2006 19:38
W MK3 można odłączyć zasilanie elektrozaworu włączającego EGR.Lub odłączyć przewodzik z podciśnieniem idący do zaworu EGR
Kiedyś na testy podłączyłem na stałe EGR i dałem gazu :kac: i wtedy ładny Batory leciał z mojego wydechu hehe
W MK4 może być problem jak się odłaczy zasilanie elektrozaworu ( jeżeli taki jest ) bo kmp może posypać błędami
POzdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
cowboy
Post autor: cowboy » czw paź 05, 2006 22:03
trzeba włożyć kawałek blachy np z puszki po sardynkach przy wlocie do kolektora - zatyka się dolot z wydechu a zawór sobie moze wtedy pracować...
na ori programie zawór pracuje na wolnych obrotach..
zygimar
Post autor: zygimar » pt paź 06, 2006 07:05
Czesc cowboy bedziesz moze w wałbrzychu w najblizszym czasie ?? :)
Przejechał byś się kolejny z VAGiem??
Kopci mi przy przyspieszaniu jakiś jasny dym, jak wciskam pedał gazu zaczyna kopcić póżniej ustaje chociaż gaz wciśnięty (albo tak mi się wydaje bo w lusterku tylnim oglądam "gazy" mojego autka). Na postoju bez obciążenia nie ma dymu. Jeden gość z forum mówi że przyczyną może być żle działający EGR.
leo...
Post autor: leo... » sob paź 07, 2006 02:44
zygimar pisze:Czesc cowboy bedziesz moze w wałbrzychu w najblizszym czasie ?? :)
zaślep EGR i testuj - tylko nie puszką po piwie/coli - przepali sie po jakimś czasie ...
zygimar
Post autor: zygimar » sob paź 07, 2006 19:37
Gdzie to zaślepić?? Nie ma sposobu odłączenia jakiegoś czujnika?? Na chwile??
leo...
Post autor: leo... » ndz paź 08, 2006 04:31
zygimar pisze:Gdzie to zaślepić?? Nie ma sposobu odłączenia jakiegoś czujnika?? Na chwile??
czujnik może nie zdać egzaminu - jeśli grzybek EGR'u jest mocno zanagarowany - grzybek będzie częściowo otwarty ...
wiesz co za tym idzie :hmm:
jedyny pewny sposób to zaslepienie - na rurze EGR'u jest łączenie z kołnierzem - w tym miejscu zaślepkę trzeba wstawić .. blach 1mm będzie się nadawała idealnie
Psinka
Post autor: Psinka » pn lut 05, 2007 12:16
Pozwole sobie na odświeżenie tego tematu gdzyż nie moge znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na moj problem z egr. Czy nieprawidlowe dzialanie egr może wplywac na zwiekszenie spalania w moim TDI AHF ? Ostatnio zawitalem do mechanika zajmujacego sie wtryskami i powiedzialem mu o moim problemie ze zwieksznonym spalaniem w miescie ( 8 l i to przy PSJ !!) i o widoku gazow za moim autem. Myslalem ze moze to wtryski ale on do mnie ze to pewnie jest źle działajacy EGR. Wiem ze diesle dymia przy przyspieszaniu ale nie ze dymienie jest przez cały okres przyspieszania. Mialem teraz okazje jechac za passatem 2.0 TDI to on przy wyprzedzaniu puscił baka na moment czyli po naglym zwiekszeniu cisnienia gazow. Za to moj kopcil przez cale moment wyprzedzania. Doczytalem ze EGR otwiera sie przy niskich obrotach ale jaki to ma wplyw na spalanie ?
Corvax
Post autor: Corvax » pn lut 05, 2007 12:34
EGR otwiera sie w ustalonych stanach pracy silnika - czyli np. na wolnych obrotach, badz w czasie jazdy z ustalona predkoscia obrotowa - w czasie przyspieszania badz hamowania silnika EGR powinien byc zamkniety.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
cowboy
Post autor: cowboy » pn lut 05, 2007 12:55
Corvax pisze:w czasie przyspieszania badz hamowania silnika EGR powinien byc zamkniety.
jeśli jednak EGR bedzie walnięty będzie puszczał większe bąki i może być mułowaty z niskich obrotów pod obciążeniem i fura zacznie więcej kopcić
Psinka
Post autor: Psinka » pn lut 05, 2007 13:37
Dzieki za odpowiedzi. No to jutro sie przekonam. Mam nadzieje ze na diagnozie dynamicznej wyjdzie ze ten zawor nie dziala. Czy możecie mi jeszcze podpowiedziec, żebym w przypadku niewiedzy mechanika, wiedzial na co zwrocic uwage przy źle działajacym egr ? Czy to bedzie spadek cisnienia doładowania czy moze cos innego ?
twardy
Post autor: twardy » pn lut 05, 2007 15:24
Psinka, sprawdz właśnie ciśnie doładowania , może masz nieszczelność :bajer:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
prezes861
Post autor: prezes861 » pt kwie 06, 2007 20:48
Teraz ja mam pytanie o EGR
Czy jak wyczyszcze EGR z syfu to wzrośnie mi spalanie ?
(silnik AFN)
[img]http://szypulscy.pl/zst.stargard/zst.stargard_mini.jpeg[/img]
[url]http://ZST.STARGARD.pl/[/url]
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » pt kwie 06, 2007 21:09
prezes861 pisze:Teraz ja mam pytanie o EGR
?? A czemu ma wzrosnąć?
PozdrO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
