[mk1] Golf 1,5D - świszczący dzwięk z silnika, chyba rozrząd
Djeight
Post autor: Djeight » czw paź 05, 2006 19:46
Sprawa jest taka. silnik jest zimny , pasek jest cicho , silnik się rozgrzeje a pasek zaczyna świszczeć .
Chciałem wymienić jednego razu koło na wale , jednak zawiodłem się na sklepach , przejeżdziłem całe trójmiasto i koła nowego nie znalazłem , a od 1,6D nie pasuje :crazy:
czemu , bo to co mam ma wyciecie na cały klin , a w 1,6D jest na pół klina :bajer: .
byłem zmuszony kupić uzywkę , niby w lepszym stanie ale pasek dalej świszczy.
Czy wie ktoś z was gdzi mógłbym takie koło zakupić , a może ma ktoś z was gdzieś taką nówkę?
Feler jest jeszcze taki że na tym kole nie ma nr części . wcale nie jest wybity :) tylko znaczki VWAudi są .
myślicie że to może być wina tego koła, zęby są zjechane(węższe) o jakieś 0,5mm
evilvw78
Post autor: evilvw78 » czw paź 05, 2006 20:58
Djeight, A w jaki sposób napinasz pasaek rozrządu ? Podejrzewam złe napięciee paska :bajer:
przyspieszenie
[url]http://www.youtube.com/watch?v=HaR31HXa5-M[/url]
MOJA MASZYNA
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1359144#1359144[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pok...f4a9bcf7c.html][img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img][/url]
Djeight
Post autor: Djeight » czw paź 05, 2006 22:16
Napięcie paska takie żeby przegiać kciukiem i wskazujacym o kąt 90stopni.
napięty jest dobrze . może to wina obudowy bo jest to jeszcze metalowa starego typu i jak ją zdjełem to zauważyłem że jest trochę wyślizgana .
evilvw78
Post autor: evilvw78 » pt paź 06, 2006 11:16
Napięcie paska takie jak yy mówisz stosuje się w silnikach benzynowych.
W dizelkach kąt o jaki z niewielką siłą powinieniś skręcic pasek to 45 stopni.
Paski w dizlach są grubsze i wymagaja większego napięcia. Możę twój jest za lużny i jak ma większe obroty to zaciera gdzieś o obydowę. Takie mapięcie jaki masz w tej chwili jest niebezpieczne ponieważ może przeskoczyć ci ząbek :bigok:
przyspieszenie
MOJA MASZYNA
rafek81
Post autor: rafek81 » sob paź 07, 2006 09:10
Chce dorzucic 5 groszy.. jesli to pasek z alternatora to moze łożyska za altka swiszczą...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
