chip tunning mk3 1.9TD
mam taki oto problem:
mam kompletny zestaw do chiptunningu wraz ze wtyczkami, program itd.
tylko pytanie: jakie istnieje ryzyko jezeli podkrece 1.9 TD 75km na 90km??
i jak to dokladnie zrobic, numer BOSH tez mam
poradzcie
poradzcie
- mammoth2002
sluchajcie, ja sie na tym zbytnio nie znam chcialem sie cos dowiedziec ale zescie po mnie pojechali jak po waidomo czym...
mam kabel z jednej strony wejscie COM3 pod kompa, z drugiej cos podchodzace pod euro i to sie wpina we wtyk gdzie zazwyczaj podlacza sie komputer diagnostyczny, w mk3 jest takie wejscie pod zapalniczka, no i tak mam pare programow diagnostycznych i jakis niby do podkrecania chipa... i dlatego sie pytam czy cos takiego idzie zrobic w Turbo dieslu i czy nbie ma zadnego ryzyka jezeliu podkrecilbym o ile by sie dalo, o 30km.. pisalem ze mam numer bosh, no i mam znajduje sie pod schowkiem taki nie wiem jak to sie nazywa chip czy cos takiego i tak jak mowil mi kolega wg tego wlasnie czegos co jest za tym sdchowkiem mozna niby cos tam podkrtecic
zapewne normalnej odpwiedzi nie uzyskam tylko jakies docinki, no ale ok...
Mozna juz chyba zamknac ten temat, bo wnioskujac po odpowiedziach jakie dostalem nic sie nie dowiem,
- Gobo90
- Forumowy spamer :)
karuzov, Posłuchaj twojego silnika niestety nie podkręcisz za pomocą kabla i komputera. Ponieważ twój silnik nie jest sterowany przez komputer (ECU) Tylko na linkach itd. Dlatego programy i kable na nic sie zdadzą. Potrzebujesz co najwyżej śrubokręta. Żeby go troszkę podkręcić na pompie i ewentualnie zwiększyć ciśnienie na turbinie. Ale o tym było wiele razy poszukaj
Ps: Jeżeli chcesz sprzedać kabel odezwij sie do mnie na pw
- Apsik
- Powered by G60
Całe info o mo741 dach 1.9 TD (AAZ) masz tutaj:
http://www.vwdiesel.net/p...p?t=579&start=0
Powodzenia
Powodzenia
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
- zaprzal
- VW Baron
oraz na naszym forumApsik pisze:masz tutaj:
Dramatyzujesz... Trzeba było pokazać to "coś" co masz i zapytać czy się nada do Twojego motorka... Ale na pytanie czy 90PS nie zaszkodzi nie ma mądrych odpowiedzikaruzov pisze:sluchajcie, ja sie na tym zbytnio nie znam chcialem sie cos dowiedziec ale zescie po mnie pojechali jak po waidomo czym...
Zdrówko
