[mk2] Fałszywe powietrze???????
Szandel39
Post autor: Szandel39 » sob paź 07, 2006 15:50
Mam problem z moim golfikiem 1.6 automat posiada wspomaganie kierownicy. gdy wężyk filtra powietrza(na zdjeciu zaznaczon na czerwono jest podłączony do klektora to na zimnym silniku gdy wrzuce D lub R to mi gasnie silnik. Na biegu P zgasnie jak skręce na maxa kierownice w prawo lub lewo. Gdy weżyk odłącze od kolektora to wszystko jest oki.
Prosze o pomysły dlaczego tak sie dzieje.
juby
Post autor: juby » sob paź 07, 2006 15:55
Szandel39, on jest pusty w środku? Zwykły wężyk taki?
Frakcja Proud Member
greg
Post autor: greg » sob paź 07, 2006 16:02
hej ale ten wężyk to nie jest od podciśnienia? może masz przypchane coś w obudowie filtra powietrza i jak wąż odpięty to tędy sobie zaciąga dodatkowo
bomberxl
Post autor: bomberxl » sob paź 07, 2006 16:12
skoro z wężykiem gaśnie,a bez wężyka oki,to spróbuj co będzie jak przytkasz palcem kruciec przy głowicy.jak nie zgaśnie to coś z wężem
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
Szandel39
Post autor: Szandel39 » sob paź 07, 2006 17:12
ten wężyk jest pusty w środku. jak go odepne od kolektora i przytkam tą dziurke zaslepką to jest oki tylko jak podepne to takie cyrki sie dzieją.
greg
Post autor: greg » sob paź 07, 2006 18:56
czyli trza zajrzeć do filtra co tam się dzieje dalej tj do czego on jest podpięty (wężyk)
bomberxl
Post autor: bomberxl » sob paź 07, 2006 19:15
zawalony chyba zawór w filtrze nieźle
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob paź 07, 2006 20:38
tam w filtrze gdzie dochodzi ten węzyk masz chyba zawór który steruje poborem powietrza albo ciepłego albo zimnego , i to jest zawór podcisnieniowy , jak masz ten zawór uszkodzony to łapie lewe powietrze, tak mi sie wydaje bo w innych modelach ten zawór bywa na rurze ssącej przed filtrem a Ty masz chyba w filtrze
Szandel39
Post autor: Szandel39 » sob paź 07, 2006 22:57
da sie ten zaworek narawić czy nie worto ruszać i zostawić tak jak jest?????
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 08, 2006 08:51
jak masz uszkodzony to i tak gorzej nic nie zrobisz a pokombinować mozna
[ Dodano: 08 Paź 2006 08:53 ]
tylko dał byś fotke drugiej strony tego filtra
Szandel39
Post autor: Szandel39 » ndz paź 08, 2006 09:14
z drugiej strony tez wchodzą 2 wężyki. jak zrobie fotke to zamieszcze.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 08, 2006 09:22
jak tam wychodzą 2 węzyki to jest do czujnika temperatury powietrza mi głównie chodzi o to jak Ci wychodzą gróbe rury co biorą powietrze
[ Dodano: 08 Paź 2006 09:26 ]
czy jest tam na tej gróbej taki jakby trójnik do którego dochodzi jeszcze jeden cienki wężyk i czy wychodzi jeszcze jedna gróba rura co idzie do osłony kolektora wydechowego
[ Dodano: 08 Paź 2006 09:35 ]
i powiedz jeszcze czy masz moze gaznik 2EE? jesli tak to jest filtr układu przewietrzania i on jest powiązany z potencjometrem przepustnicy
Szandel39
Post autor: Szandel39 » ndz paź 08, 2006 11:07
nie mam zielonego pojecia jaki to gażnik siedzi w moim bolidzie:)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 08, 2006 11:11
Masz najprawdopodobnie gażnik 2EE elektroniczny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 214 gości
