[Mk4] podejrzane drgania przy hamowaniu..
przem_kus
Post autor: przem_kus » ndz paź 08, 2006 20:32
Czasem nie zawsze przy hamowaniu w moim mk4 TDI 110 km na luzie i bez sprzegla wyczówalne jest delikatne drganie ... Co to za mankament i czy mozna z tym jezdzic czy trzeba od razu cos z tym robic.. Jakie moga byc skutki uboczne nie naprawianai atego od razu.. Z góry dziekuje za odp
Bula88
Post autor: Bula88 » ndz paź 08, 2006 20:41
moga sie juz klocki konczyc albo tarcze i dlatego drzy przy hamowaniu
przem_kus
Post autor: przem_kus » ndz paź 08, 2006 20:44
Niestety to nie to te drgania to wyczowalne z silnika sa a tarcze i klocki wymienilem jakies tydzien temu... Pozdro
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz paź 08, 2006 21:20
przyczyn może byc wiele tzn - amortyzatory osłabione, układ kierowniczy (gdzieś luzy) gałki , swoznie, itp
przem_kus
Post autor: przem_kus » ndz paź 08, 2006 21:53
Dziekuje za te sugestie ale to na pewno nioe to. Moj bład ze nie powiedzialem na poczatku ze samochodzik mam od tygodnia przebieg 119tys i zaraz po kupnie zostal poddany badanią wzdlóżi wszerz. Zawieszenie wszystko ok amory tez zadnych luzow nic nie stuka nic nie puka... A te drgania to definitywnie pochodza z silnika przy koncu hamowania juz przy bardzo malych predkosciach wyczówalne jest delikatne drganie czy szarpanie....
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz paź 08, 2006 23:24
skoro zawieszenie odpada to poduchy na silniku moze silnik przy pewnej prędkości dostaje wibracji
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
