Problem z dmuchawą MK2
KR16
Post autor: KR16 » sob lut 05, 2005 00:08
Mam następujący problem. Ostatno wymieniłem przy okazji innych czynności serwisowych płyn w chłodnicy.Teraz jak włącze dmuchawe w środku leci mi para. Przynajmniej tak to wyglada. Mam tak od wczoraj. A dziś zaświeciła mi się kontrolka poziomu wody. Co to może być?? Czy to jakiś problem z nagrzewnicą? Żadnych wycieków z pod maski nie widać.
Było: mk2 GTI16v KR, Polo 6n Jest: Audi A4 B5 i Polo 9n "Cricket"
79Adam79
Post autor: 79Adam79 » sob lut 05, 2005 01:16
Jeśli przy tym ubywa Ci płynu to napewno wina nagrzewnicy lub przewodów idących do niej-poszukaj na forum na pewno coś znajdziesz bo o nagrzewnicy było mase tematów
Pozdro
gogi
Post autor: gogi » sob lut 05, 2005 01:39
U mnie sie skonczylo na wymianie chyba nagrzewnicy.
gogi
Wcześniej MK2, teraz MK4.
mafik
Post autor: mafik » sob lut 05, 2005 01:44
mi też się wydaje, że to wina nagrzenicy, miałem podobny problem (leciała mi para, jak włączałem dmuchawę) i niestety było to spowodowane zepsutą nagrzewnicą
KR16
Post autor: KR16 » sob lut 05, 2005 12:28
A jak doleje płynu do chłodnicy i nie będę korzystał z dmuchawy to też będzie mi ubywał płyn czy nie?
dioob
Post autor: dioob » sob lut 05, 2005 12:50
I tak bedzie uciekał,to jest cały obieg.A pozatym jak jezdzić w zimie bez dmuchawy, troche kiepsko.
A w sumie koszt nagrzewnicy wacha sie w granicy 60-80 zł, i pare godzin dobrej roboty +kilka :kufel: tzw uspakajaczy .
Ygd chyba miał nagrzewnice doo sprzedania.Zapytaj go .Poszukaj tez na allegro jakis czas temu koleś sprzedawał nowki za 45 zł bodajże :grin:
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
