W końcu przypomniałem sobie, żeby o to zapytać.
Kąt pochylenia drzwi...
Hi :>
Mianowicie potrzebuję jakoś podregulować drzwi od strony kierowcy, żeby ramka (z szybą) bardziej dociskała do karoserii, bo jest szpara i powyżej 150 mi lekko trzepocze.
Dół drzwi dociska OK. Jak to lekko przekręcić? Dosłownie 3mm i by było dobrze.
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 13:02 przez Pi, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images37.fotosik.pl/111/1d053f09877e28c9.png[/img]
Skoro już ktoś zapytał to i ja się dorzuce. Problem mam w tym, że drzwi od kierowcy trochę mi opadły. Dziwne w sumie bo śruby ruszane nie są a samochód nie zaliczył dzwona. Czy istnieje możliwość regulacji tego czy pozostaje tylko gięcie :>.
yoobi
[ Dodano: 09 Paź 2006 01:17 ]
yoobi
yoobi
A może drzwi trochę krzywe (np. ktoś pchał druta od góry żeby dzyndzel podnieść i się biedne zgięły :>).Pi pisze:Hi :>
yoobi
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
opadające drzwi to standard w mk3
http://www.rydzu.cba.pl/
[ Dodano: Pon Paź 09, 2006 06:14 ]
http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=4506
yoobi pisze:ktoś pchał druta od góry żeby dzyndzel podnieść
- Paweł Marek
Opóść szybę, na otwartych drzwiach przyłóż się i dognij ramkę jak ma być a nie przejmuj się, to tylko samochód
. Zresztą poważnie mnie też w Vento opadły, podstawiłem się pod ramkę przy otwartej szybie, szarpnąłem porządnie i jest git. Trójka ma okropnie ciężkie drzwi przez te głupie wzmocnienia w środku, i po latach często opadają.
- Paweł Marek
Właśnie to się kłóci z sensem włamywania się do tego egzemplarza. Seryjny do bólu, nie ma nic.yoobi pisze:Bo to mało w dojczlandzie zaradnych naszych rodaków z drutami łazi :>
plaster220
drzwi maja regulaacje na 2 srubacg ktore sa wkrecone w drzwi (odkreca sie kluczem gwiazdkowym) na tych srubach jest regulacja dzieki ktorej ustawimy czy drzwi beda na rowni z reszta karoserii czyli moga byc albo glebiej niz reszta albo plyciej!! kolejna regulacja to 4 sruby od zawiasow ktore sa wkrecone w rame samochodu kolo zakonczenia blotnika! nie trzeba ciagac blotnika zeby je odkrecic ale potrzebny jest dobr kluch gwiazdkowy! tam ustawiamy wysokosc orz odleglosc od konca blotnika czyli szpare miedzy blotnikiem a drzwiami!
marecki_vitor
Witam . Mialem ten sam problem , a mianowicie opadału mi drzwi . Podkładałem podkładki wsówki i co bądź . Najlepiej pomogło wstawienie blaszki od zewnętrznej strony drzwi i jest git . Blacha do której jest przykręcony zawias jest bardzo cienka i stąd opadanie .
Dugi problem kolegi to odstające drzwi na wysokosci górnej czesci drzwi . odkręcasz dolny zawias i posuwasz otwarte drzwi do przodu i po dokręceniu drzwi zamykac sie bedą normalnie
jesli nie pomoze rób to samo z górnym z tym ze wtedy otwarte drzwi ciągniesz do siebie . pozdrawiam Marecki_vitor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
