Pęknięty kolektor MK2 GTI 16v
KR16
Post autor: KR16 » sob lut 05, 2005 00:15
Niestety mam pękniety kolektor wydechowy. Czy można go jakoś pospawać? Problem jest że jest on pękniety blisko silnika. Nigdzie nie mogę znaleźć używki do tego silnika. Czy można przypasować jakiś inny od innego silnika? Może ktoś się orientuje gdzie mogę kupić i jaka ewentualnie cena. Mieszkam w Łodzi.
Było: mk2 GTI16v KR, Polo 6n Jest: Audi A4 B5 i Polo 9n "Cricket"
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » sob lut 05, 2005 02:05
jedź na giełde i kup
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
KR16
Post autor: KR16 » sob lut 05, 2005 12:22
MAREK 74 pisze:jedź na giełde i kup
Problem w tym że byłem na giełdzie i mi powiedzieli że ten kolektor to abstrakcja :grin: przynajmniej używany.Bo z nowym to raczej problemu nie będzie tylko ta cena.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » sob lut 05, 2005 15:35
w gliwicach na giełdzie widziałem pare takich kolektorów
TAZ
Post autor: TAZ » sob lut 05, 2005 15:39
Zapodaj fotke bo wójek ma jakąś dwururke i może akurat jest z 16V.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » sob lut 05, 2005 16:05
tylko jemu chodzi o kolektor
k3fir
Post autor: k3fir » sob lut 05, 2005 17:30
spokojnie da sie przyspawac a koszt chyba ok 20 zl
KR16
Post autor: KR16 » sob lut 05, 2005 18:10
Fotki nie mam niestety bo jeszcze jakoś pomykam na tym pęknietym.Jutro jade na giełdę to może będzie jakiś a może się orientujecie jakie koszta używki bo nowe to raczej kosmos :grin:
Mr.GreeN
GTi
Post autor: Mr.GreeN » ndz lut 06, 2005 01:40
jestem posiadaczem 16v pl moj kolektor wydechowy tez byl pekniety i poprzedni wlasciciel pospawal go tylko zalezy jakie to jest pekniecie zeby Ci jakis smark ze spawania nie wisial w srodku kolektora bo bedzie zaklucal wylot spalin
Pozdro
KR16
Post autor: KR16 » ndz lut 06, 2005 10:38
Pęknięcie jest spore tak ok dwóch trzech centymetrów.Także chyba nie ma sensu spawać i to jeszcze na górze kolektora zaraz przy silniku.
TAZ
Post autor: TAZ » ndz lut 06, 2005 11:25
Powiem tak, ja też spawałem i jest to dobre na 6 miesięcy. żeliwo z lat osiemdziesiątych jest już tak przepalone, że spawanie długo nie wytrzyma. Na krótką metę można pospawać migomatem, ale spawając trzeba robić to powoli. 1cm spoiny i czekamy aż ostygnie, i tak do końca pęknięcia. Przy starych kolektorach wytrzymuje to dłużej niż pospawanie żeliwem. Jak już ktoś chce spawać żeliwem to musi kolektor rozgrzać do temperatury min 180 stopni i dopiero zacząć spawać. Potem kolektor musi bardzo powoli wystygnąć. To co napisałem nie wzięło się z nieba tylko od spawaczy fabryki kotłów w mojej miejscowości. Oni spawają wszystko.
szymek
Re: Pęknięty kolektor MK2 GTI 16v
Post autor: szymek » ndz lut 06, 2005 11:32
KR16 pisze:Niestety mam pękniety kolektor wydechowy. Czy można go jakoś pospawać? Problem jest że jest on pękniety blisko silnika. Nigdzie nie mogę znaleźć używki do tego silnika. Czy można przypasować jakiś inny od innego silnika? Może ktoś się orientuje gdzie mogę kupić i jaka ewentualnie cena. Mieszkam w Łodzi.
bedę miał na sprzedanie swój kolektor ...ale dopiero jeak sie ciepło zrobi...to wyjadę autem :))) będzie tez 2 rurka (portki z tłumikiem)
Hi-Jack
Post autor: Hi-Jack » ndz lut 06, 2005 11:52
to doczepiam małe pytanko: czy przy pękniętym kolektorze może występować minimalny spadek mocy? Też mam pęknięty kolektor i i tak jakby auto troche zmuliło. Już nie wspomne o smrodzie spalin.... :grrr:
Pełen sandał, gaz w podłodze...
Hi-Jack
