[mk2] Jak rozpoznać oznaczenie silnika ?? DALEJ NIE UStALONO
To_mas
Post autor: To_mas » pn paź 09, 2006 11:05
Od razu napisze dla tych co by sie chcieli tutaj popisać ze nr silnika jest nie czytelny !!!!! :P Więc szukam innej metody moze ktoś zna róznice ??
Wiem ze jest to TD 1.6 70 PS bo taką miał naklejke za kołem zamachowym !!:)) (chyba ze ktoś sobie jaja zrobił ze mnie :P :/(odpukać)
Tylko jak tak patrze to 70 PS to jest i JR i CY i MF i to chyba tyle ale który to moze być to nie mam pojęcia :////
Jak ktoś wie to prosze o pomocne wskazówki :D
Pozdro
Ostatnio zmieniony czw paź 12, 2006 23:25 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
jezalb
Post autor: jezalb » pn paź 09, 2006 16:00
oznaczenie jest w bagazniku na naklejce na sciance tylnej w okolicach lewej lampy. Przynajmniej u mnie tak bylo
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » pn paź 09, 2006 16:10
Oznaczenie i numer silnika jest wybity na bloku patrząc od przodu centralnie na środku pod uszczelką głowicy, przynajmniej w 1Z tak to jest umiejscowione... Inna sprawa, że czasami może on już być słabo widoczny jeśli silnik jest zakurzony itd... Szukajcie, a znajdziecie!
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn paź 09, 2006 18:14
jezalb pisze:oznaczenie jest w bagazniku na naklejce na sciance tylnej
Dokładnie tak jest. :bigok:
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
To_mas
Post autor: To_mas » pn paź 09, 2006 18:17
jezalb pisze:oznaczenie jest w bagazniku na naklejce na sciance tylnej w okolicach lewej lampy. Przynajmniej u mnie tak bylo
no i u mnie tez :PP tylko ze zmienilem D na TD wiec JP nie bardzo :P
GSOWIEC pisze:Oznaczenie i numer silnika jest wybity na bloku patrząc od przodu centralnie na środku pod uszczelką głowicy
to tez wiem :P ale własnie pisze ze u mnie jest zatarty :PP
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » pn paź 09, 2006 19:07
To_mas pisze:GSOWIEC napisał/a:
to tez wiem ale własnie pisze ze u mnie jest zatarty P
Tzn. szlifierką ktoś go potraktował lub coś w tym stylu? :)
Jeśli nie to może przetrzyj blok szmatą nasączoną WD40 czy czymś podobnym, a nuż się ujawni szczęśliwy numerek?? :smoke:
Z drugiej strony "zatarty" może znaczyć po prostu nie do odczytania jak rozumiem??
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn paź 09, 2006 20:08
wklej fote to rozkminimy co ty zes zakupil
p.s jak wrazenia z jazdy ;)
To_mas
Post autor: To_mas » pn paź 09, 2006 22:42
GSOWIEC, No nie wiem czy slifierką czy papierem ściernym heh ale normalnie nie widać nic :// Sproboje jeszcze z WD40 moze coś to da ale wątpie:////
Krzylu, no wkleje foto przy najblizszej okazji :)) a jeśli chodzi o wrazenia z jazdy to ogromna roznica :D normalnie do 2 tyś to smiga 2 razy lepiej !! czuć to 70 PS :PP a jak sie Turbinka "włączy" to jest bajka :D:D i ten świst !!! nie ma nic bardziej przyjemnego dla uszu w klekociku jak świst turbinki :)):D
Ogolnie jestem bardzo zadowolony nbarazie bo nie mam z nim problemów i pali mi na dotyk wiec narazie jest super i oby tak zostało :D:D
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » pn paź 09, 2006 22:59
To_mas, a może w taki sposób uda się ustalić oznaczenie motoru: Trzebaby się skupić na kilku elementach np osprzętu silnika, z których odczytałbyś numery części i następnie oblukał w Etce. Jeśli może np pompa jest inna dla JR, CY i MF, to na podstawie etki dałoby się wysnuć jakieś wnioski co do twojego sprzętu...
To_mas
Post autor: To_mas » śr paź 11, 2006 22:41
Dziś zrobiłem testa małego jadąc na 4 biegu 40 km/h ( skrzynia 4T, v -biegowa) zacząłem słyszeć turbinke tak około 70 km/h jak miałem wieć moze to jest jakaś podpowiedź
Dodam jeszcze ze silnik nie pochodzi raczej z golfa bo ma skośne mocowane filtra oleju !!!!!!!
Pompa paliwa nr 068 130 107 (ta co zmienia tylko kąt wtrysku)
Moze teraz coś podpowiedziałem ??
PiTTer99
Post autor: PiTTer99 » śr paź 11, 2006 23:16
gdzie masz turbo?? po srodku kolektora czy blizej skrzyni biegow??
bo jezeli masz krzywa podstawke filtra tzn ze to podstawka od silnika wkladanego wzdluznie (ale czy caly silnik??) , jezeli jest tak jak mowie to stawialbym na CY.
1985 - Jetta USA 1.6TD
1991 - Jetta Syncro 1.8
1992 - Audi 80 Quattro 2.8
1995 - Golf Syncro 1.8
2001 - Golf 4motion 1.9tdi
2005 - Caddy Life 1.9tdi
To_mas
Post autor: To_mas » śr paź 11, 2006 23:26
PiTTer99 pisze:po srodku kolektora
tak mi sie raczej wydaje :))) bo blizej skrzyni biegow to raczej nie a podstawka filtra fakt mogła być zmieniana ale tez ciezko powiedzieć wiec zakladamy ze taka juz miał :)
[ Dodano: Sro Paź 11, 2006 23:28 ]
hmmm Cy widze ze u Ciebie jest własnie CY czyli w Jettach silnik jest montowany wzdłuz ??? i to mogłby być silnik z jetty wtedy
[ Dodano: Sro Paź 11, 2006 23:43 ]
PiTTer99, a wiesz tak sie namyślałem i moze to być faktycznie CY bo on tak jakoś głosniej chodzi bo np moj wujek ma Mk2 z silnikiem JR i on mu tak ciszej chodzi (chyba 91 rok golfika) i widać ze cichszy a ten moj to tak głośniej i moze fakt bo te CY to są starsze silniczki
Mozna to tak po hałasie rozrozniać cze to juz zalezy od konkretnego silnika ??
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw paź 12, 2006 00:38
wklej fotke odrazu to widac czy ma hydrosy czy nie
jak skosny filter to moze byc pasek lub audi B2 z lapami byl odrazu czy przekladales??
piow11
Post autor: piow11 » czw paź 12, 2006 01:09
Ja mam silnik jr i też mi głośniej chodzi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
