TDI 110 KM na 150 KM TURBINA
eku_suci
Post autor: eku_suci » pn paź 09, 2006 20:33
mi sie wydaje ze najpierw musisz zainwestowac w chipa ale nie jestem pewny!
Adamm
Post autor: Adamm » pn paź 09, 2006 20:37
mozesz zalozyc turbinke od 150KM i wtedy programik i masz spory przyrost mocy :)
mi5iek84
Post autor: mi5iek84 » pn paź 09, 2006 20:39
da rade założyć taką turbinke bez żadnych kombinacji?? tzn czy mocowania pasują czy trzeba rzeźbić
PozdroVWienia
[url=http://imageshack.us][img]http://img118.imageshack.us/img118/5306/logoeg5.jpg[/img][/url]
RobertP
Post autor: RobertP » wt paź 10, 2006 10:04
Adamm pisze:mozesz zalozyc turbinke od 150KM i wtedy programik i masz spory przyrost mocy :)
a do tego jeszcze odpowiedni wałek rozrządu to może i wiecej KM :-)
zapraszamy ze szczegółowymi pytaniami jak szukajka nie pomoże na forum DIESLA :-) :bigok:
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt paź 10, 2006 15:00
maro1404: poza softem i pewnie turbina, sa jeszcze inne roznice miedzy mocniejszymi a slabszymi TDI, m.in. w konstrukcji samych tlokow. Ale nie wiem czy te slabsze to tylko 90ps, czy tez 101 i 110 :)
Rapix
Post autor: Rapix » wt paź 10, 2006 17:29
Możesz zakładac smiało turbine od ARL bez strojenia itp. jesli juz masz zamiar stroic to dopiero po nie przed.... Wałek jak wałek, lepiej duzy intercooler do tego turbo i dobry programik i auto bedzie super smigac ;)
A róznice miedzy 110KM a 150KM TDI jest bardzo wiele zaczynajac od tego ze jeden jest na pompie a drugi na pompowtryskiwaczach... po budowe tłoków, wału itp. generalnie to sa juz 2 rózne silniki....
rob555
Post autor: rob555 » wt paź 10, 2006 21:21
maro1404 pisze:Jeszcze jedna rzecz mnie dreczy najwarzniejsza jakie są koszta związane z taką przeróbką???
Cena turbiny (oj 150 to chodliwa sprawa ciezko tanio dobra wyrwac)
cena przejsciowki /szybkozlaczki (inny wylot na IC)
Cena programu.
Wrazenia spore aczkolwiek bez wiekszego IC oraz wydajniejszych wtryskow ta turbina bedzie sie tylko marnowac. W zupelnosci wystarczy turbina od 130.
Pozatym 150 ma wieksza turbo dziure, bez moda w sofcie auto bedzie na dole bardziel mulowate.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
RobertP
Post autor: RobertP » wt paź 10, 2006 21:27
myślę że tak conajmniej z 2000zł trzeba przyszykować na te przeróbki ...
a dobry tuning seryjnego to i z 8000E ! tak mówię żeby nie straszyć :-) zapomiałem dodac oczywiscie związany tylko z przyrostem mocy
cowboy
Post autor: cowboy » wt paź 10, 2006 21:37
RobertP pisze:myślę że tak conajmniej z 2000zł trzeba przyszykować na te przeróbki ...
moim zdaniem to zalezy od oczekiwań kierownika - najpierw program - najlepiej u Aligatora - najbliżej... a potem sobie kolega zobaczy... byc może dojdzie regenracja turbiny i wtedy jest szansa ze sie w 2 kPLN zmiesci...
jeśli nie to turbina od 130 i wirus powinno starczyć 2,5 kPLN
cowboy
Post autor: cowboy » śr paź 11, 2006 13:06
maro1404 pisze:Na ten cel chce przeznaczyc maksymalnie 4000 zł tylko dochodzi do tego nastepne pytanie czy do tego bedzie potrzebny wiekszy IC , a jak bedzie sie zachowywał przy turbince od 130 i wirus???
w tym budżecie to
turbinka od 130 PD ~1200-1500 (starczy do 170km)
IC custom SMIC by Ali ~900 (na setupach 160km jeszcze sobie radzi)
program by Ali ~1500
+ wskaźnik ciśnienia doładowania + jakieś pierdoły wymiana fitrów itd i sie spoko zmieścisz
parametry do osiągniecia 150 km /340 NM
oznaczenie silnika masz ASV ? jeśli tak to już ori mocniejszych wtrysków nie ma...
a za turbinke od ARL-a (150) musisz zapłacić ~2200 PLN
jeśli masz w planach mody na 200km to kombinuj turbo z kolektorem od ARL-a i duży FMIC jeśli 160 koników Cie zadowoli to masz npaisane co robić...
oczywiście najlepiej jechać do tunera i sie dogadać, może ma jakieś promocje ? :)
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr paź 11, 2006 14:41
A co z reszta :?: mam na mysli przeniesienie napedu i hamulce :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
