Tak w tajemnicy powiem że będzie kolejne syncro z TDIkiem
[MK2] Mocowanie potencjometru pedału gazu
ma ktoś może fotki takiego rozwiązania - wymiana pedałów nie wchodzi w grę to na pewno (ABS fabryczny ) , myślę jeszcze nad wykorzystaniem linki gazu i założeniem tego pod maską
Ostatnio zmieniony wt paź 10, 2006 19:51 przez Kaczor, łącznie zmieniany 1 raz.
- Trochim
Re: Mocowanie potencjometru pedału gazu w mk II
syncro2 pisze: ....
Nissan Patrol K160
i tak się to skończy czuje ...ventil pisze:Wchodzącą linke pod maske zawinąc w strone powrotną i zamontować potencjometr. Przydała by sie lineczka jak najkrótsza a potencjometr na uchwycie który można regulować. No i nie wiadomo jaki wpływ bedzie miała wysoka temperatura na ten potencjometr
[ Dodano: Wto Paź 10, 2006 16:50 ]
A jak sobie kolego z wydechem rozwiązałeś sprawę ? w sumie widze że i tak łatwiej zrobić jak dwururke pod 16V , ale możew jakieś gotowe rozwiązanie jestTrochim pisze:syncro2 pisze: ....
- Trochim
jak gdzieś to pisałem to kawałek wydechu od turbiny robiony z rury 70mm cietej i spawanej jest to pierwszy wyrób mojego spawacza więc trochę kanciate wyszło ale powinno być ok, może na wiosne bede wymieniał turbine (troche innego typu więc i inna konstrukcja będzie) to wtedy wyjdzie ładniej bo juz troszkę doświadczenia jest i nowy pomysł jak to zrobić.
dziś zrobie fote i wkleje w odpowiedni temat
Nissan Patrol K160
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
