Trudno zapala po pierwszym podgrzaniu, po 2 grzaniach ideal
anton:-)
Post autor: anton:-) » wt paź 10, 2006 18:44
Juz był ten post kiedys przezemnie napisany ale bez zadnego skutku i pomocy juz nie wiem co to moze byc bo rano klekot po pierwszym podgrzaniu ciezko łapie i chodzi na trzech a pózniej na cztery zaczyna łapac a jak go podgrzeje odrazu 2* to pali jak dziecko i filtr paliwa nowy swiece chempion wszystkie grzeja koncówki wtrysków nowe boscha a cisnienie w garach po 32 atmosfery i nie zopowietrza sie na bank co to moze byc bo juz mnie szlak trafia i jestem strasznie :grrr: POMOCY moze miał ktos taki ból bo jak nie to idzie pod młotek na allegro jestem juz poprostu załamany :panna:
Ostatnio zmieniony sob kwie 07, 2007 18:08 przez anton:-), łącznie zmieniany 6 razy.
G R U P A L U B E L S K A
bongo
Post autor: bongo » wt paź 10, 2006 19:02
Typowy objaw niesprawnych świec.Masz nowe czy sprawdzałeś na iskrzenie?
Igor1
Post autor: Igor1 » wt paź 10, 2006 19:05
a może przekażnik za szybko rozłącza??? u mnie było tak jak rano odpalałem jak zgasła kontrolka swiec to musiałem pokrecic a jak poczekałem jeszcze 4 sekundy az było cykniecie przekaznika palił jak ta lala lekko tylko dotknełem kluczyk
anton:-)
Post autor: anton:-) » wt paź 10, 2006 19:15
bongo, Sprawdzałem poprzez ich wyciagniecie i wszystkie grzeja a nie zmieniałem juz ich od roku bo tyle mam auto i juz był w silniku
Igor1, czekam do cykniecia i jest lipa pali tylko na 3 a po chwili na 4 łapie
angela23x
Post autor: angela23x » wt paź 10, 2006 19:15
ŚWIECE !!!!!!!!!!!!!!!!
anton:-)
Post autor: anton:-) » wt paź 10, 2006 19:17
angela23x, ale wszystkie grzeja wie dlaczego to ich wina a nie chce wyłozyc kasy na darmo bo juz troche wpakowałem a dobre swiece boscha to z 30 zł kosztuja
Cinek
Post autor: Cinek » wt paź 10, 2006 19:29
wszystkie grzeją...ale w jakim czasie? by wyglądałoby że jedna sie wolniej nagrzewa. musiałbyś je wyjąć wszystkie i sprawdzić czas nagrzewania. najlepiej wszystkie spiąć razem i obadać co i jak. skoro muwisz że na bank sie nie zapowietrza.
Igor1
Post autor: Igor1 » wt paź 10, 2006 19:31
Powiem ci tak miałęm kiedys aaz a teraz ma moj ojciec zawsze grzałem 2 razy, wymontowałem swiece wszystkie grzały ale okazało się ze jedna nagrzewa sie 10 sekund do czerwoności a druga 3 sekundy, były to swiece typu allegro za 30 zł, kupiłem Beru orginały za 49 zł i jak ręką odjął = możę to to słyszałem ze niektóre grzeją sie nie równo i koledzy mają takie objawy. Jak swiece to tylko porządne.
[ Dodano: Wto Paź 10, 2006 19:34 ]
P.S sprawdz czy listwa ma dobre połaczenie ze swiecą np. nie ma nalotu, rdzy czy dobrze dokręcone. To co piszesz to objaw swiecy bo inne gray załapują to znaczy ze sie nie zapowietrza tylko na jednym nie dochodzi do samozapłonu za mała temp. pewnie ta swieca za wolno grzeje
marek29
Post autor: marek29 » wt paź 10, 2006 20:25
W tamtym roku miałem Boscha-a ,po kilku ciężkich odpaleniach stwierdziłem że zmienę.........Kupiłem dla odmianu BERU.
Wyjąłem świeczki i każdą podpinałem (bo sprawdzanie na amperomierz ,albo iskrę jest o du..pę rozbić)KĄŻDA grzała RÓWNO ,SAMYM CZUBKIEM i nagrzewała się po ok. 6sek.Beru grzały się ok 8! Myślałem że zamieniłem "siekierkę na kijek" a o dziwo zapalanie po JEDNYM grzaniu od strzała! (do -15) Niddy nie grzeję 2 razy!!!
anton:-)
Post autor: anton:-) » wt paź 10, 2006 21:01
Jutro wyciagne i sprawdze czas grzania wszystkich swiec dzieki chłopy wiedziałem ze na was moge liczyc napewno sie odezwe a co mogłem to dałem pozdrawiam i aby wasze klekoty dobrze grzały i szybko latały :jezor:
angela23x
Post autor: angela23x » wt paź 10, 2006 21:03
anton:-),
nie obraź się, ale troche to dziwne, że szkoda Ci wyłożyć 30zł za świecę, przeciez w DIESLU to PODSTAWA!!
Igor1, ma rację, ze zużyte to róznie grzeją. Jeśli masz swiece ok3lat, to serio wymień je. To nie benzyna, akurat na to musi sie znależć (nie żałowałeś na pokrowce na siedzenia w tygrysy :-# , to wykołuj tez na bosha :-$ No niestety za marke trzeba zapłacić. nie gwarantuje że u Ciebie to wykluczy problem. Jesli masz je ze trzy lata to serio zacznij od tego.
bongo
Post autor: bongo » wt paź 10, 2006 21:08
anton:-) pisze:wszystkie grzeja wie dlaczego to ich wina
Mi też zeszłej zimy wszystkie "grzały" ale kulawił i ciężko palił.Więc moim zdaniem metody na iskrzenie i oporność to lipa.Kupić nowe,założyć i musi gadać.Powodzenia.
marek29
Post autor: marek29 » wt paź 10, 2006 21:09
Bez urazy.......Dla poprzednika! NIE kupuj BOSCHA!!!!
angela23x
Post autor: angela23x » wt paź 10, 2006 21:11
sorki, doczytałam ze masz auto od roku. To tym bardziej je wymień, bo nie wiadomo ile czasu one jeżdżą w Twoim aucie. a tym ze grzeją to naprawde się nie sugeruj,moje tez grzały, a wylądowłąy na śmietniku ;-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 99 gości
