światłą ksenony z przetwornicami do MK3 co sądzicie???
Mam przednie lampy Helli H7 i myśałęm o tym http://moto.allegro.pl/item130423365_xe ... senon.html widziałem u kolegi w MK4 fajnie świecą żarówki mają osłonki żeby świecić w odpowiedna stronę i żeby nie raziły. Wiadomo nie bedzie spryskiwacza na reflaktory i samopoziomowania ale wiem, że nie oślepiaja, ale poza tym to dobry pomysł czy sobie odpuścić?????
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
Ale teraz to ja już sie zgubiłem. Potrzebujesz lamp do Mk3 czy Mk4???
InPro ala R32 wyglądają tak(u mnie
A jak chcesz do mk4 to : http://moto.allegro.pl/item132300051_in ... ogen_.html
Witam jeśli chodzi o xsenon w mk3 to bez problemu mozna wstawić zarówno w lampach hella nie koniecznie soczewka byle by H7 jak i w in.pro w obu przypadkach efekt murowany tylko jest kwestia jakie przetwornice zastosujesz ja polecam orginalne hella koszt to ok 900-1000zł sa tansze tzw chińszczyzna ale efekt gorszy. Kwestia jest jeszcze taka jakie żarówki zastosujesz sa rózne odcienie od niebieskich po białe najlepiej wybrac jakies posrednie STROM ma własnie lamoy in.pro + xsenon mozesz sobie zerknąc http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... torder=asc POZDRAWIAM
[ Dodano: 12 Paź 2006 23:27 ]
hella
hella
www.cultstyle.pl
No tak na prawdę to chodzi konkretnie o światło a jeśli żarówka oddaje w tą samą stronę światło i rozchodzi się tak samo to w czym problem?juby pisze:W mkIV problem jest o tyle prostszy że reflektor ma gładką szybe, w mkIII niestety tak nie jest i na bank świateł ustawić odpowiednio się nie da.
Uważam że do każdej fury da się założyć XENONki tylko efekt w gładkich kloszach i przy soczewkach jest duuuuużo lepszy.
Drugą ważną rzeczą jest to że jeśli się ma tylko H4 (a ja takie mam) to ważne żeby założyć BIXENONY ponieważ przy normalnych XENONach niema długich świateł - ciągle mówię o lampach na jedną żarówę.
Na jednym z innych for widziałem zdecydowanych przeciwników XENONów niefabrycznie montowanych, od regulacji jest lampa a jeśli żarówka XENONowa zastępuje inne tzn ma taki sam rozsył światła to niema problemu.
[ Dodano: Czw Paź 12, 2006 11:59 pm ]
Na allegro koleś ma coś takiegojuby pisze:Z tego co pamiętam w mkIII nie było fabrycznie montowanego xenonu, więc poszukiwanie oryginału odpada.
http://moto.allegro.pl/item133678246_ri ... olf_3.html
Oryginał XENONa to chyba niejest choć z opisu różnie można wnioskować.
