[Mk3] Dziwne odgłosy po wymianie rozrządu!!
Witam!! Wymieniłem dzisiaj rozrząd kpl. i przy okazji paki klinowe. Odebrałem samochód od mechanika o 12:00 i zrobiłem ok. 20km wszystko było ok.,a wieczorem zaczeło coś terkotać pod maską po prawej stronie przy dodawaniu gazu. Co to może być ? Czyżby czegoś nie dokręcił ? Poradzcie coś!! hej
osłona moze walić o koła rozrządu/wału , coś gdzies piłuje .. bardzo prawdopodobne ze coś tam podginali albo odginali.. w osłonach (sam piszesz ze u mechanika... więc nie widzialeś jak robili) i z tego moze być twój problem..
musiałbyś sciągnąć osłone i zobaczyc " na chłopski rozum" czy gdzieś blacha jakaś za bardzo nie dolega do koła albo czy zewnętrzna osłona nie jest gdzieś wypiłowana...
tomala2301
Byłem dzisiaj u mechanika który wymieniał mi rozrząd, zdjoł osłone rozrzadu i powiedział, ze wszystko jest Ok. Szukał dalej i dotknoł przewodów paliwowych ktore są umieszczone w uchwycie na osłonie rozrządu a one stukneły w obejmę filtra paliwa , metalowym zaciskiem. Prawdopodobnie to było powodem dziwnych odgłosów po maską . Przesunał przewód paliwowy lekko i owinął zacisk taśma izolacyjną i jakby ustało przynajmniej narazie. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
