[MKII] Brak ręcznego!!!!
yaro
Post autor: yaro » sob lut 05, 2005 13:28
A było to tak.... Miałem słaby ręczny no i zbliżał się czas wymiany klocków z przodu, więc postanowiłe zmienić komplet. Po wymianie tylnych klocków prawie całkowicie zanikł rękaw, a nożny z tylu jest słabszy. Przypuszczam że skończyły się zaciski. Czy jest możliwość regeneracji zacisków, czy występuje jakiś zestaw naprawczy??? Czy poprostu trzeba kupić nowe zaciski.
HaiFisch
Auto: VW JETTA mk2
Post autor: HaiFisch » sob lut 05, 2005 14:26
Występują zestawy naprawcze tj. wszystkie gumki + tłoczki. Trzeba popytać w dobrych sklepach lub dużych hurtowniach.
[url=http://www.tkk.org.pl]TUNING KLUB KRAKÓW[/url]
TAZ
Post autor: TAZ » sob lut 05, 2005 14:30
W każdym sklepie kupisz zestawy regeneracyjne po 25zł na strone, lae jak nie masz czasu i nerwów to samemu nie wymienisz wszystkiego.
yaro
Post autor: yaro » sob lut 05, 2005 15:00
A czy ma ktoś schemat zacisków??? Jak rozbiorę i nie złoże to dopiero będą jaja!!!!
TAZ
Post autor: TAZ » sob lut 05, 2005 15:03
Niestety nie spotkałem się z rozpiską zacisku jeszcze. Ale jak wykręcisz tłok to tam na dole jest taki mały koczyczek ze sprężynom. Musisz zdjąc zegera i wyjąć koszyczek. Potem wysuwasz mechanizm ręcznego i już. Gorszy problem stanowi założenie tego segera na swoje miejsce. Mnie zajęło to 10minut na jeden zacisk, stosując przy tym ścisk stolarski (taki mały).
yaro
Post autor: yaro » sob lut 05, 2005 15:03
Jeszcze jedno!!!! Jakie polecacie linki do ręcznego bo orginalne się zatarły i kupiłem jakieś włoskie (z tych droższych) i posłużyły mi jakieś 2 miesiące i jedna się zatarła.
TAZ
Post autor: TAZ » sob lut 05, 2005 15:04
Najtańsze.
yaro
Post autor: yaro » sob lut 05, 2005 15:05
Dzięki za podpowiedź odnośnie rozbierania zacisków!!!
TAZ
Post autor: TAZ » sob lut 05, 2005 15:06
:bigok: :bigok:
yaro
Post autor: yaro » sob lut 05, 2005 15:14
Te najtańsze linki to tragedia, a w zimie mogę zapomnieć o ręcznym bo zaraz złapie i nie chce puścić, a tarcze wyglądają jak dwa słoneczka, teraz mam rozregulowany całkowicie rękaw bo mi łapało po każdym zaciągnięciu wajchy. Chyba że jest jakaś inna przyczyna takiego blokowania????
TAZ
Post autor: TAZ » sob lut 05, 2005 15:31
Ja nawet nowe linki szprycuje roztopionym smarem.
yaro
Post autor: yaro » sob lut 05, 2005 15:33
Te co kupiłem to zalałem smarem silikonowym w i tak nic to nie dało, a teraz i tak muszę je zmienić także zrobię tak jak piszesz!!!!
TAZ
Post autor: TAZ » sob lut 05, 2005 15:35
Polecam smarowanie linek przed zimą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
