[MK3] Zapalona kontrolka Poduszki
malina
Post autor: malina » śr paź 11, 2006 08:00
Witam .jestem nowym uzytkownikiem więc sory za jakies niedociągnięcia!!!!!!!!!!!
Zapaliła mi sie lampka poduszki powietrznej i nie wiem co to oznacza!!!! Zapaliła sie podczas spokojnej jazdy. Pomóżcie!! Z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony śr paź 11, 2006 16:25 przez malina, łącznie zmieniany 1 raz.
gagi3
Post autor: gagi3 » śr paź 11, 2006 09:05
no to jest jakis blad poduszki.
trzega podjechaci podpiac sie pod kompa to zobaczysz co i jak .
chyba ze juz sie nie zapala to lepiej to zostawic w spokoju :P
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » śr paź 11, 2006 12:05
malina pisze:Zapaliła sie podczas spokojnej jazdy
Jeśli się wcześniej nie świeciła i zapaliła nagle, to wskazywało by na taśmę. Mogła się przetrzeć odpiąć. Odkręć 2 śrubki od dołu. Wtedy zdejmiesz tą całą plastikową obudowę stacyjki. Tam będzie ta taśma widoczna i zobacz czy nie ma mechanicznych uszkodzeń.
Jednak zrób to PRZY ODŁĄCZONYM akumulatorze i najlepiej nie siedząc na fotelu- z zewnątrz samochodu. Nic się nie stanie, ale na wszelki wypadek- to nic nie kosztuje.
Zobacz, czy taśma nie ma uszkodzeń mechanicznych. Jeśli nie ma, to pozostaje tylko jechać na VAG'a.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 11 Paź 2006 12:08 ]
aaaaaaaaaaaa jeszcze jedno- wszystko zrobileś dobrze, tylko daj w temacie [MK3] albo [MK4] bo mogą usuwać temat. Looknij w regulamin.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
