[MK2 1.3 NZ] złącze do komputera
Wczoraj golfa odprowadzilem do mechanika, bo nie zalaczalo mi sie ssanie i przy ruszaniu dławił się, gdy lekko dodałem gazu, często się zdarzało że nawet zgasł. Dziś mechanik do mnie dzwonił i powiedział, że powodem załączania się ssania napewno nie jest żadna przyczyna mechaniczna i odsyła mnie do elektryka. I tutaj nasuwa mi się pytanie, czy wiecie gdzie golfik posiada złączkę do komputera( o ile posiada) Model taki jak w profilu, czyli 1.3KAT 92r. A może ktoś z was spotkał się z takimi problemami w golfie? Bede wdzieczny za wszelkie info.
Ostatnio zmieniony śr paź 11, 2006 15:59 przez rafcykz, łącznie zmieniany 1 raz.
nie, nie tylko. Ale w Twoim przypadku to chyba właśnie czujnik. Można go dość łatwo sprawdzić ommierzem. Opór na zimno to ok. 2-3 kohm, na ciepło ( 90st) ok 280-300 ohm. Może dlatego odesłał Ciebie do elektryka?. Zazwyczaj jest to czujnik niebieski.rafcykz pisze:Czy tylko i wyłącznie? Przecież mechanik chyba na tyle by wiedział. A czy może to być coś poważniejszego
Ja sam wymieniałem niebieski czujnik (Są dwa obok siebie, niebieski i czarny). Albo ja miałem pomieszane, albo źle podają w źródłach.
Jeśli jesteś ciekawy to zewrzyj wtyczkę od niebieskiego czujnika (NA ZIMNYM SILNIKU!!), włącz zapłon i zobacz czy wskazówka się wychyla.
[i][size=100]Sit down
Shut up
Hold on
16v[/i][/size]
Shut up
Hold on
16v[/i][/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
