Jest to porada uproszczona z bardzo porządnym efektem końcowym.
1.Oczywiście na początek bardzo delikatnie rozbieramy panel nawiewu (nic trudnego, trzeba być tylko bardzo ostrożnym i spokojnym, nie denerwować się, wszystko na spokojnie).
2. Jak już wszystko rozebrane, to wyciągamy oryginalną żaróweczkę razem z tym czarnym plastykiem (najlepiej wypchnąć ją od strony wtyczki – te dwie jej nóżki).
3. Następnie wywalamy z czarnego plastyku żarówkę, wraz z jej nóżkami co idą do wtyczki.
4. Zostaje nam teraz tylko rozwiercić go na głębokość i szerokość tak aby biała dioda 5mm(12V) weszła w ten plastyk do połowy (ma się tak schować jak oryginalna żarówka), i trzeba jeszcze rozwiercić jeden otwór przez który wychodzą nóżki od oryginalnej żarówki (tak aby zmieścił się opornik (10ohm)).
5. Teraz tylko zostaje nam obciąć jedną nóżkę od diody tak aby miała tylko 3-4mm i tak samo jedną stronę opornika i przylutować opornik obciętą stroną do obciętej nóżki diody tak żeby zostawić jak najmniejszy odstęp (3-4mm).
6. Następnie wkładamy diodę do wcześniej przygotowanego plastyku.
7. Wsadzamy plastyk tam gdzie był oryginalnie, składamy obudowę i podłączamy.
8. Cieszymy się.
Porada jest dla tych którzy nie chcą ciąć, łamać itp. , a efekt jest super
Wystarczy jedna dioda+oporni trochę pomysłowości, chęci i to wystarczy.
Panel wygląda na oryginalny, nie ma żadnych kabli itp., dalej mamy oryginalną wtyczkę od nawiewu i nie ma takiego bałaganu jak przy innych poradach tego typu.
Zdjęcia mam trochę kiepskiej jakość.
[ Dodano: Czw Paź 12, 2006 12:42 ]
mam nadzieje że komuś się przyda, jeśli ktoś umie i ma chęci i może to umieścić w FAQ, to nie mam nic przeciwko, temu, pozdrawiam i życze miłej pracy
