II 1.8 LPG Dziwne oznaki golfa :((((
WItam proszę o radę -przedstwiam oznaki "awarii" w moim golfie 1.8 GT LPG
-przy zapalaniu czarny dym-sadza
-przy zapalaniu nieówne obroty - Czasem na nie wszystkie gary-
-problem przy zapalaniu,-czasem długo kręci-
-przy zapalaniu chyba nie ma ssania czasami
-blokowanie się obrotów
Mówie "czasem " bo niekiedy chodzi dobrze a włąsnie czasem źle:(
Wymienione -swiece, pasek alternatora, kable wyskoiego napiecia, akumulator nowy
CO byście oceniali??
SOnda, silnik krokowy,wtrysk czunik temp a moze niedajboze kilka z tych rzeczy?
mierzyłem i czujnik ma oposność 240 Ohm -ciepły i odpowiednio między 2k ohmy a 3 k ohmy -zimny
Ostatnio zmieniony czw paź 12, 2006 16:24 przez Sneek, łącznie zmieniany 1 raz.
Wymienic niebieski czujnik temp w kruccu dochodzacym do glowicy..
Mozesz najpierw sprawdzic jego rezystancje:
- przy 0°C 5500 +/- 700 Ohm
- przy 20°C 2500 +/- 500 Ohm
- przy 30°C 1800 +/- 200 Ohm
- przy 50°C 800 +/- 100 Ohm
- przy 80°C 350 +/- 50 Ohm
- przy 100°C 200 +/- 25 Ohm
Ewentualnie zbadac sonde lambda (sinusoida 0,1 - 1V)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 260 gości
