Za szybko studzi 1.8MK3
- bryszard
Witam.Mam taki problem. Mam nowy termostat jest ok.Na postoju lub w garazu temp. dochodzi do 90 kilku stopni załącza wentylator i jest ok otwiera.Ale podczas jazdy po uprzednim wychłodzeniu silnika(temp.otoczenia -10st) odpalam autko i jadę i tak potrafię przejechać 100 km a temp max 75 st.i nie rośnie. Termostat nie otwarł a dolny wąż zimny .O co chodzi czy to jest bezpieczne
Poprostu za szybko go chłodzi czy o co chodzi.Ewentualnie powiedzcie jak jest u was czy temp.rosnie i tzryma na 90 czy inne opcje.
Pewnie to wina termostatu tak jak u mnie (już zamówiłem nowy). Gaz ma wyższą temperaturę spalania niż benzyna tym bardziej powinien się silnikzagrzać. U mnie też przewód dolny jest zimny a mimo to temp. w czasie jazdy max 70 stopni.bryszard pisze:Może to od gazu. Mam załozony gaz a nie wiem czy tak było wcześniej bo zaraz po kupnie założyłem instalację ale wydaje mi si.ę że pomimo to po jakimś czsie powinno dojść do tej 90
- bryszard
W sumie mój nowy termostat otwierał za wcześnie a nowy wahlera otwiera troche później to co nowy termostat jest do dupy.Ale dlaczego dla przykładu stojąc w korku mam 100stopni na zegarze , ruszę i po 5 km z prędkością 100km/h spada do 80 i nowy termostat zamyka czyli ok ale dlaczego ten silnik tak studzi ze nie moze utrzymac tej 90 -ątki przecież nie bede zasłaniał wlotu powietrza jakimis gazetami.Dziwne ale tak juz chyba ma mój MK3
- michas III
- tomileszek
- VW.tomi.pl
dolaczam
dolaczam sie do kolegow.u mnie to samo.najbardziej to boje sie o silnik bo ogrewanie jest w miare.(niedogrzanie)
Dude wher's your car?
ja tez tak jak koledzy wyżej jazda ok 75 stopnie, postój do 90 stopni ( a jak włącze ogrzewanie na maxa to ok 60 ) i tez niby dolny wąż jest zimny choć wydaje mi sie , ze to złudzenie bo terostat może troszke być otwarty i po wężu sie nie wyczuje , wydaje sie ze jest zimny (tym bardziej jak sie porównuje dolny i górny)
strobek tobie to zazdroszcze
powiedz mi jeszcze jakie masz ogrzewanie?strobek pisze:Moja III-ka nawet przy -10 C ma temperature po 5 km okolo 90 stopni. I ani wiecej ani mniej.
bo u mnie jak jade to takie dosyć (tzn mogłoby byc lepsze) ale jak postoje troche to daje takie gorące , ze nie mozna ręki potrzymać przy nawiewie to możnaby sie oparzyć , a chciałbym mieć takie gorące cały czas
czerepacha
poniewaz mam podobny problem: w miescie trzyma 70 stopni a na trasie spada nawet ponizej.
kupilem juz termostat,ale z braku czasu i pogody nie zalozylem.
Moje podejzenie pada tez na czujnik temperatury poniewaz: kiedys jak mechanik podlaczal auto pod vaga pytal sie mnie czy wymienialem czujnik temperatury bo jakis blad pokazuje.czy wykazalao by na vagu popsuty czujnik temperatury?? ile kosztuje czujnik i gdzie on sie znajduje??
dodam ze termostat mam na dole silnika z prawej strony za pompa do wspomagania.
auto mk3 1.8 ABS
auto mk3 1.8 ABS
- lanumisu
"ruszę i po 5 km z prędkością 100km/h spada do 80 i nowy termostat zamyka czyli ok ale dlaczego ten silnik tak studzi ze nie moze utrzymac tej 90 -ątki przecież nie bede zasłaniał wlotu powietrza jakimis gazetami.Dziwne ale tak juz chyba ma mój MK3"
To normalne ze przy jezdzie ma okolo 80 stopni. Przeciez na chlodnice idzie nawiew powietrza od zewnatrz, a poza tym pompa pracuje na wyzszych obrotach i obieg wody jest wydajniejszy. W korkach zalancza sie u mnie wentylator przy 95 stopni. Nie martwie sie tym bo jest wszystko ok. Tak jezdze juz od lat.
