[mK3] pisk po nocnym odpaleniu?
Igor1
Post autor: Igor1 » pt paź 13, 2006 07:05
czy ktoś doszedł do tego bo słyszałem ze wiele osób to ma w ojca aaz po nocnym odapleniu przez ok 1 sekunde słychać metaliczny pisk i przestaje, ponowne próby odpalenia wszystko ok, jest spokój dopiero na nasatepny dzień po nocy znów po odpaleniu pisk metaliczny od ok 0,5 do 1 sekundy i cisza i cały dzień spokój moge odapalć wiele razy na zimno ciepło i spokój dopiero po nocnym postoju- może to łożysko pompy wody, alternatora, może ktoś z was to miał?
RobertP
Re: [mK3] pisk po nocnym odpaleniu?
Post autor: RobertP » pt paź 13, 2006 09:08
Igor1 pisze:aaz po nocnym odapleniu przez ok 1 sekunde słychać metaliczny pisk i przestaje, ponowne próby odpalenia wszystko ok, jest spokój dopiero na nasatepny dzień po nocy znów po odpaleniu pisk metaliczny od ok 0,5 do 1 sekundy i cisza i cały dzień spokój moge odapalć wiele razy na zimno ciepło i spokój dopiero po nocnym postoju- może to łożysko pompy wody, alternatora
czy ten problem nie jest cos w rodzaju kolejnego Twojego tematu typu niepotwierdzony BAJER ?- bo już kilka razy złapali Cie na tym ;-)
trudno wydawać diagnozę nie napisaleś mniej wiecej skąd się to wydobywa,
bo może z rana jak żona siedzi na prawym siedziu i jedzie z Tobą do pracy to piszczy :helm: :jezor:
ja w swoim AAZ nie mam żadych takich pisków jak opisujesz ...
TDI_GOLF_FUN
Post autor: TDI_GOLF_FUN » pt paź 13, 2006 09:35
ja miałem coś takiego ale w w Golfie II ale jezdziłęm tak az sprzedalem autko a kolegi zona pewnie juz nie piszczy bo nie ma juz na co :grin:
mike NIES
Post autor: mike NIES » pt paź 13, 2006 10:06
moim zdaniem to luźny pasek alternatora, spróbuj naciągnąć i zobacz czy przestanie!
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » pt paź 13, 2006 10:55
RobertP pisze:bo może z rana jak żona siedzi na prawym siedziu i jedzie z Tobą do pracy to piszczy
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
Igor1, nie wytłumaczyłeś się z tematu podrabianego oleju...
Ars
Post autor: Ars » ndz paź 15, 2006 10:42
a mój mechanik mówił że to rozrusznik i że trzeba go robić, tylko że u mnie nieregularnie tak piszczy
Mój VW ->>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=775358#775358
RobertP
Post autor: RobertP » ndz paź 15, 2006 21:30
igor1 zasugeorwał pisząc to:
Igor1 pisze:dopiero po nocnym postoju- może to łożysko pompy wody, alternatora, może ktoś z was to miał?
więc wszyscy wzięli za pewnik że to dzieje sie z prawej strony ....
a Ars tym:
Ars pisze:a mój mechanik mówił że to rozrusznik i że trzeba go robić, tylko że u mnie nieregularnie tak piszczy
że uniego to bardziej rozrusznik a to juz bardziej środek lub lewa strona auta
(patrząc jak się siedzi w środku)
więc na razie chyba rozrusznik odpada
może warto przenieść temat do technicznego ... ?
kITA
Post autor: kITA » sob gru 23, 2006 11:08
Mój Gofer 1.9 TD też sobie rano popiskuje i nie jest to pasek,bo zdemontowałem pasek alternatora i też piszczał.Ostatnio u kumpla zaobserwowałem taki sam obiaw,ale w 1.9 D.On też nie wie co to,ale to olewa
RobertP
Post autor: RobertP » sob gru 23, 2006 13:01
kITA pisze:Mój Gofer 1.9 TD też sobie rano popiskuje i nie jest to pasek,bo zdemontowałem pasek alternatora i też piszczał.Ostatnio u kumpla zaobserwowałem taki sam obiaw,ale w 1.9 D.On też nie wie co to,ale to olewa
może któraś z rolek co chodzi po nich pasek
bo do samego silnika raczej nie ma co się czepiać
Sharan - AFN
marcin999
Post autor: marcin999 » sob gru 23, 2006 14:50
u mnie tez piszczalo w 1.9 D dlugo dochodzilem do tego ze to jednak pasek poza tym byl zle zalozony jak przelozylem tak zeby wszystkie kola w srodku byly przestal piszczec.... Sprawdzicie jak macie paski dobrze pozakladane
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
